吉时利 6517B静电计/高阻计和数字源表
2396|0
szffr123 发表于 2025-9-12 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉时利 6517B(Keithley 6517B)是一款非常专业和高端的仪器。它并非普通的数字万用表(DMM),而是一台 静电计/高阻计和数字源表。
它的核心设计目标是测量极其微弱(低电平)的电流、非常高的电阻和电荷,其精度和灵敏度远超常规万用表。
吉时利 6517B 核心定位与概述
   仪器类型: 静电计/高阻计 (Electrometer/High Resistance Meter) 和 数字源表 (SourceMeter®)
   核心能力: 测量 pA (皮安) 级电流 和 GΩ (吉欧) 至 PΩ (拍欧) 级电阻,同时能提供并精确测量电压和电流。
   应用领域: 材料科学、半导体器件表征、传感器测试、绝缘材料研究等需要超高精度和极低电平测量的前沿领域。
主要技术参数和功能
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度/灵敏度 (示例) | 备注 |
| 电流测量 (I) | 从 2 nA 到 20 mA,共10个量程 | 最低 0.01 fA (10^-17 A) | ± (0.3% 读数 + 6 pA) (在2nA量程) | 核心功能,可测量从 fA 到 mA 的宽范围电流 |
| 电压测量 (V) | 从 2 V 到 200 V,共5个量程 | 100 nV | ± (0.05% 读数 + 0.003% 量程) | 输入阻抗 >200 TΩ (太欧),几乎不分流 |
| 电阻测量 (R) | 通过电压/电流法计算 | - | 最高可测量 10 PΩ (10^16 Ω) | 测量高阻的黄金标准方法,远超万用表的直接测量能力 |
| 电荷测量 (Q) | 从 2 nC 到 20 μC,共10个量程 | 10 fC | ± (0.3% 读数 + 6 pC) | 类似于静电计的功能,测量微小电荷量 |
| 电压源 (Source V) | 0 至 ±200 V | 100 μV | ± (0.05% 输出值 + 2 mV) | 可输出精确的直流电压 |
| 电流源 (Source I) | 0 至 ±20 mA | 10 pA | ± (0.1% 输出值 + 40 pA) | 可输出精确的直流电流 |
主要特点和优势
1.  无与伦比的电流测量灵敏度:飞安 (fA) 级的分辨率和测量能力,使其能够测量绝缘材料的漏电流、半导体器件的截止电流、光电二极管的暗电流等。
2.  极高的输入阻抗:>200 TΩ (太欧姆) 的输入阻抗和 <3 fA 的偏置电流,确保在测量电压时几乎不会对待测电路产生负载效应,测量结果无比真实。
3.  内置电压/电流源:它不仅仅是一台测量仪器,还是一个高精度的源。可以输出精确的电压或电流,同时测量器件响应(IV特性曲线),即 “源表 (SourceMeter)” 功能。
4.  低噪声和三同轴接口:标配 三同轴 (Triaxial) 接口(BNC或SHV)。外层屏蔽 guard 驱动技术可以消除漏电流和噪声干扰,是进行高阻和弱电流测量的必要条件。
5.  先进的测量模式:
       电荷测量:直接测量电荷量。
       电阻测量模式:提供多种自动计算和高阻测量模式。
       数字化器模式:可以高速采集电流或电压的瞬态变化。
6.  丰富的接口:标配 GPIB (IEEE-488)、RS-232 和 Trigger Link 接口,便于集成到自动化测试系统中。
典型应用场景
1.  半导体器件测试:测量晶体管的漏电流(I_dss, I_gss)、二极管的反向漏电流、MOSFET的栅极漏电等。
2.  材料电阻率测试:测量绝缘材料、薄膜、陶瓷、高分子材料的体电阻率和表面电阻率(最高可达PΩ级别)。
3.  光电和传感器测试:测量光电二极管、光电倍增管(PMT)的暗电流和光电流。
4.  电容器的漏电流测试:特别是对高质量、低泄漏的电容器(如薄膜电容、钽电容)进行测试。
5.  科学研究:在物理、化学实验室中,用于测量离子电流、辐射检测器等微弱信号。
与普通万用表的区别
为了让概念更清晰,这里有一个极端对比:
| 特性 | 普通数字万用表 (如 Fluke 8808A) | 静电计 (如 Keithley 6517B) |
| 电流测量下限 | 毫微安 (nA) 级别 | 飞安 (fA) 级别 (比nA小 1,000,000 倍) |
| 输入阻抗 | 10 MΩ (电压档) | >200 TΩ (比10 MΩ大 20,000,000 倍) |
| 偏置电流 | 纳安 (nA) 级别 | <3 飞安 (fA) |
| 核心应用 | 通用电子电路测量 | 科研、超高绝缘、半导体特性分析 |
| 接口 | 普通香蕉插头/BNC | 三同轴接口 (必需) |
| 价格 | 几千至几万*币 | 数十万*币级别 |
总结
吉时利 6517B 是测量微弱电流和超高电阻领域的顶级仪器,是科学研究和高技术行业进行尖端测量的利器。 它绝对不是用于维修电路板或测量电源电压的工具。
如果您的工作涉及纳米技术、新材料研发、半导体物理或任何需要测量几乎不导电的物体,那么6517B就是这个领域的标杆。对于日常电子工作来说,它的性能远远过剩,且操作和维护(如需要使用三同轴电缆和屏蔽盒)要复杂得多。
