[应用方案] 极海多元MCU产品矩阵,全面赋能多场景充电桩应用方案
844|6
Gfan 发表于 2025-9-12 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着全球“双碳”目标的持续推进,新能源汽车市场迎来爆发式增长,汽车充电桩作为配套产业,其需求也随之增加。根据IFIND数据预测,2025年新能源汽车保有量有望达到4513万辆。根据国家2025年实现车桩比2∶1的规划,预计届时充电桩数量将达到2257万台。
全球新能源汽车渗透率持续攀升,充电桩需求正从单一补能向场景化、智能化、全球化深度演进。无论是家庭用户的便捷体验、社区/商超的高效共享,还是海外市场的本地化运营,充电桩的多元化形态正在重塑能源生态。极海充电桩应用方案,可广泛应用于交流智能家桩、小区共享桩、商业停车场、企事业单位停车、汽车租赁、运营商停车等场景的充电设备。为向市场提供全方位的产品服务,极海针对不同的客户与需求,提供多种充电桩产品应用方案,助力客户实现更多创新应用功能。
随车充电枪
随车充电枪凭借体积小、易携带、低成本等特点,成为应急充电场景下的理想解决方案。极海高性价比随车充电枪应用方案,采用基于Cortex-M0+内核的APM32E030基础拓展型MCU,助力实现稳定高效的充电过程。
方案框图
方案特点:
• 支持8A充电输出功率2kW,满电约18小时(60kWh电池)‌‌;
• 采用专用AC/DC辅助电源模块,实现稳定供电;
• 内置温度传感器,可实时监控环境温度;
• LED指示功能,支持电源充电状态/充满/故障指示;
• 内置漏电保护模块,确保用户操作安全;
• 超低成本满足高性价比需求。
家用交流充电枪
家用交流充电桩作为新能源汽车家庭充电的核心设备,既能满足日常的充电需求,又具备安全适配、经济高效的特点。极海家用交流充电枪应用方案,搭载基于Cortex-M4F内核的APM32F402高性能高性价比MCU,主频120MHz,具备高效运算性能和丰富外设资源,可满充电桩应用在功耗、性能及性价比等方面的综合需求。
方案框图
方案特点:
• 交流充电功能,支持单枪充电(可扩展到双充14kW),最大6.6kW充电;
• 充电控制指令响应<10ms,效率提升40%;
• 设有故障紧急停充功能;
• 采用IC型温度传感器与互感器结合,实现高效准确电流采样;
• 工业级EMC设计,-40℃~105℃全温域稳定运行。
群充/基础共享交流充电桩
群充/基础共享交流充电桩凭借高效充电、灵活拓展和强兼容性等特点,广泛应用于大型停车场、商业中心及交通枢纽等场景。针对国内共享充电桩市场,极海基于Cortex-M4F内核的APM32F411高性能高适配型MCU群充/基础共享交流充电桩应用方案,具高性价比与抗干扰能力,支持多种保护功能,可有效保障充电桩稳定与安全运行。
方案框图
方案特点:
• 采用4G通讯模块,支持后台实时监控管理;
• 外接低功耗RTC芯片,保证充电时间准确性;
• 外挂专用计量IC,实现准确电量控制;
• 集成丰富外设资源,满足充电桩外接模块和数据存储需求;
• 板载隔离器件、保险丝/漏电保护器;
• 支持单/双枪充电、过流/短路/过压/欠压/漏电/防雷击/充电联机/断保护、OTA、协议存储等功能。
共享运营/海外交流充电桩
随着全球新能源汽车销量的持续增长及各国政策的积极推动,海外市场对充电桩的需求正加速扩大。极海共享运营/海外交流充电桩应用方案,搭载基于Cortex-M4F内核的APM32F427高性能拓展型MCU,支持240MHz高主频,具备高速运算能力,可精准实现电源管理与充电控制,满足系统高效稳定的运行需求。
方案框图
方案特点:
• 支持OTA升级、协议存储应用和各种算法高效运行;
• 控制多路LED,实现充电状态指示;
• 支持TFT触摸屏显示及人机交互功能;
• 内置NFC芯片/BLE/WiFi模块,支持IC卡/NFC/蓝牙支付,可拓展PLC/Ethernet通讯;与充电枪可选择CAN通讯,也可通过CP/PP信号来实现互动;
• 内置大容量SRAM,可支持多种通信协议;
• 通过QSPI接口,可外挂Nor Flash,保存长时间充电信息记录及状态信息;
• 12-bit ADC*3,采样速率4MSPS,满足充电桩前后级电流电压采样需求;
• 支持LQFP144封装,工作温度-40℃~105℃,抗干扰能力强。
共享直流充电桩
与交流充电桩相比,直流充电桩凭借其高效充电的特性,能够满足新能源汽车的快速充电需求。同时,共享直流充电桩具备良好的兼容性和适应性,可支持多种不同车型和电池类型的充电。极海共享直流充电桩应用方案,采用APM32F427高性能拓展型MCU,拥有丰富的外设资源,支持多样化通讯交互,具备多种工作模式,可实现灵活的充电桩运行控制。
方案框图
方案特点:
• 交流输入电压为380V:304~456(三相五线制),输出电压为200V~500V,根据电动汽车快充标准进行调节,单枪输出功率为20kW;
• 整机效率≥93%;
• 内部EEPROM,实时把保存数据/状态信息及通用设置保存功能;
• 支持充电状态信息/车辆参数信息实时通过无线传输采集显示;
• 支持独立模块散热更快,可以有效的提高充电模块的电气使用寿命;
• 启动方式支持直接启动/密码启动/刷卡启动/扫描二维码启动;
• 采用砖块电源方式,SIC器件以降低损耗,功率因数≥0.999;
• 器件与模块隔离提供系统可靠性,延长电气寿命;
• 通信协议:Ethernet/4G模块/Ethernet/WiFi/蓝牙/NFC卡等;
• 采用独立计费IC计费。
充电桩建设是推动电动汽车普及和清洁能源交通发展的关键环节。极海致力于为新能源汽车行业提供安全可靠、高性价比的芯片及解决方案。其中,基于极海G32R501实时控制MCU/DSP的大功率直流充电桩模块,目前已在行业头部客户完成导入。我们期待与上下游伙伴紧密合作,共同推动清洁能源交通的可持续发展,为实现节能减排目标贡献力量。
>> 如果您有咨询需求,欢迎点击登记,极海会与您联系~
如遇技术问题,可前往 极海半导体开发者论坛
GalaxyStroll 发表于 2025-9-13 10:45 | 显示全部楼层
充电桩的话题与应用太有市场前景了。
充电桩的数量我觉得至少要翻倍
DawnFervor 发表于 2025-9-13 14:38 | 显示全部楼层
群充这个方案在未来大型停车场站的需求估计会较明显,尤其是三级,四级城市
分形梦想家 发表于 2025-10-3 09:05 | 显示全部楼层
从框图上面看, 家用充电桩的通断还是使用的电磁继电器。
永恒回声 发表于 2025-10-7 09:42 | 显示全部楼层
RS485通讯在充电桩系统里面有啥作用啊
 楼主| Gfan 发表于 2025-10-9 09:12 | 显示全部楼层
主要是负责连接充电桩内部的各个关键部件以及充电桩与外部设备,确保部件之间能够准确、高效地交换信息和指令噢~
ShadowDance 发表于 2025-10-11 16:56 | 显示全部楼层
我也想去掺和充电桩!
唉,没有资本呀
认证:极海半导体
185
