PCB干扰问题
7509|11
 楼主| txcy 发表于 2012-6-19 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用伺服电机驱动,伺服系统对PCB板产生严重干扰 怎么解决?
pkat 发表于 2012-6-19 22:30 | 显示全部楼层
找到干扰途径 比如是电源干扰 还是电磁干扰
电源干扰加强电源抗干扰 电磁干扰加屏蔽或远离
sinadz 发表于 2012-6-19 22:40 | 显示全部楼层
电源,主要问题出在电源上。
在隔离和布线上做**吧。
shenmu2012 发表于 2012-6-27 13:59 | 显示全部楼层
这应该是属于高频干扰吧
firstblood 发表于 2012-6-27 18:04 | 显示全部楼层
要消除这种干扰需要重新PCB板的啊,还看需不需要加个屏蔽罩啥的啊
shenmulzb1985 发表于 2012-6-28 10:41 | 显示全部楼层
加屏蔽罩处理了啊
我就是杉秋 发表于 2012-6-30 23:15 | 显示全部楼层
是不是考虑做下电磁隔离,主要的干扰部分是干扰了那些东西,是频率相近干扰还是怎么回事?
nongfuxu 发表于 2012-7-4 05:56 | 显示全部楼层
LZ能否把问题与现象说得具体点?
一条鱼掉到酱缸里,到处说环境差。一大蛆爬过来,指着鱼鼻子骂:TMD闭嘴!你不能用鱼缸标准评价酱缸,根据我们酱缸的标准已经很好了,完全符合酱缸的发展水平和技术条件,再说我们秉承的是先污染后治理的原则,调配这一缸大酱我们容易吗? 当大部分鱼认命时, 蛆们却捞宝吸足、偷偷滴爬出酱缸,变成苍蝇飞跑了。
向所有为国捐躯烈士致敬!
愿所有贪官污吏子孙无屁眼。
whatinever 发表于 2013-1-17 23:29 | 显示全部楼层
像我都 是在电源进入处加个电源滤波器,并把电源单独一个模块
ecoren 发表于 2013-1-20 11:56 | 显示全部楼层
接地 屏蔽
happybird21 发表于 2013-1-21 10:19 | 显示全部楼层
这个最好做电源独立,还有接地处理,同时增加屏蔽盒
autor 发表于 2013-1-21 13:14 | 显示全部楼层
上面回复的都可以解决LZ的问题了吧
