[开关电源] 反激电源同步整流管的反向尖峰电压问题
8125|2
王栋春 发表于 2025-9-14 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先用100V耐压的同步管,测得反向尖峰电压在120V左右。所以,我换成了150V耐压的同步管,结果测得反向尖峰电压上升到了170V。这个是不是因为150V耐压管的Coss减小的缘故?
原来100V耐压管的Coss是1320pF,换成150V耐压的同步管以后,Coss只有430pF,这样导致Vds振荡的更高了。
我现在的尖峰电压有178V,我尝试把吸收电容从1nF换成3nF,结果这个尖峰电压基本没变,减小不了?想请教一下,如何减小这个尖峰电压?
谢谢。
Siderlee 发表于 2025-9-24 22:32 | 显示全部楼层
Coss变小
先并一个看看
另外,尖峰的能量是靠吸收电阻消耗掉的,改变这个效果应该会更好但是应该会增加损耗
RCH-230 发表于 2025-10-11 17:51 | 显示全部楼层
纯电容可能与寄生电感形成新的谐振,需串联电阻阻尼振荡。建议配置吸收电容,选择高频特性优异的陶瓷电容,和阻尼电阻,抑制振荡衰减时间,可以看看国瓷电容的高可靠贴片电容,具备优异的高频性能,特别适合高速数字电路和射频应用的稳定运行
