si4432大功率导致系统当机问题
4254|15
 楼主| sedatefire 发表于 2012-6-20 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司做一款SI4432的电池便携式产品,电池是120mA/H, 4.2V
我搞软件的
发现每当SI4432用20dBm在发射时,偶尔会导致系统当机。
问下有没有同行有相关的软硬件上的经验
另外软件上,对4432进行功率切换时,需要渐进式的切换吗。
我不知在哪里看过一个文档,说ADF7021的功率切换需要渐进式升高。
如果需要,那两次功率切换的延时时间多少,中间需要置一下发送吗?
hwk612167 发表于 2012-6-20 17:08 | 显示全部楼层
会不会是发射时功耗大,导致电池电压降低,系统复位
一览 发表于 2012-6-20 18:37 | 显示全部楼层
可能原因:
电流大,导致的MCU端电源<1.6V, MCU 复位了。
用OSC 看看MCU电源是否有低电平脉冲就知道了。
我们在MSP430上就喷到过这样的事情。
不是在发送的时候,是在给SI4432上电的时候
hufei1956 发表于 2012-6-20 20:39 | 显示全部楼层
最可能是电压被拉低复位了,4432是silab的,你用他家的低功耗F9系列试试
chunyang 发表于 2012-6-23 00:29 | 显示全部楼层
先检查电源系统是否存在瞬间电压跌落的问题,如果是射频干扰所致,说明你的数字系统设计不当,应注意PCB设计并加强去耦。
 楼主| sedatefire 发表于 2012-6-26 11:19 | 显示全部楼层
哈,我发现一个意外的原因之一
应用逻辑上,4432发送回复ACK后,我会控制电路马达震动
把电池接口给振抖动了
airwill 发表于 2012-6-26 18:52 | 显示全部楼层
原来是机械振动导致的接触不良哦. 看来在抗震方面要好好提高了.
 楼主| sedatefire 发表于 2012-6-27 14:28 | 显示全部楼层
50分,准备撒啦,舍不得啊
nj21ic 发表于 2012-6-29 07:04 | 显示全部楼层
这样啊
 楼主| sedatefire 发表于 2012-7-2 09:54 | 显示全部楼层
自己再顶一下,50分就这么点回复,还不大甘心,哈哈
lcptw 发表于 2012-7-2 13:57 | 显示全部楼层
我进来看看有没有分分分的。
系统级、板卡级、软件级、驱动级,逐步分析,划分小区块,慢慢来。
 楼主| sedatefire 发表于 2012-7-3 11:48 | 显示全部楼层
哎,这个分,给得好不甘啊:L
szjxwkj01 发表于 2012-8-20 15:58 | 显示全部楼层
大功率发射时,需要提供的电流很大的,最好串颗电感吧
yuankuo84 发表于 2012-8-26 21:26 | 显示全部楼层
串电感的话,动态负载时,电感上的压降是很大的,大电流放不出来
zaqhijhh 发表于 2012-8-29 15:47 | 显示全部楼层
楼主si4432大功率导致系统当机的问题解决了吗?
我也碰见类似的问题,请求解决方法
