电压调脉宽电路求援,很急!
2782|11
 楼主| hw5226349 发表于 2012-6-20 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图理论上应该是能形成脉宽调制的啊,电容处应该是产生8000Hz锯齿波,但是时间上产生18KHz的锯齿波,导致没有输出,我怀疑是比较器的开关频率达不到。求高手解决!
 楼主| hw5226349 发表于 2012-6-20 10:17 | 显示全部楼层
有高手帮我做个仿真吗?  我不是很会仿真@!
 楼主| hw5226349 发表于 2012-6-20 10:58 | 显示全部楼层
没人来啊。  。大神们
qzlbwang 发表于 2012-6-20 17:20 | 显示全部楼层
R4,R5交换一下试试(R4太小,R5太大)
airwill 发表于 2012-6-20 19:04 | 显示全部楼层
8000Hz乃至18KHz PWM, LM339 应该轻松应付的.
输出端要接个上拉电阻到电源正.
另外: 留意一下, D2 是不是接反了
 楼主| hw5226349 发表于 2012-7-1 10:35 | 显示全部楼层
5# airwill
D2是个双向稳压,都行吧。
我实际搭电路的时候是用两个LM311搭的,它们有区别吗?
 楼主| hw5226349 发表于 2012-7-1 10:43 | 显示全部楼层
5# airwill
输出端为什么还要接上拉,比较器输出不就已经有高低电平了吗?
airwill 发表于 2012-7-1 11:16 | 显示全部楼层
5# airwill
这么基础的问题, 为什么不先看看数据手册再回复呢?
任务再急, 也不能急到关键器件的数据手册都没有时间看吧?
ly_milan 发表于 2012-7-2 12:01 | 显示全部楼层
很赞同楼上的,如果你是学生可以谅解,如果你是所谓的工程师,不可原谅!
LM339 OC门输出!!!!
 楼主| hw5226349 发表于 2012-7-2 22:24 | 显示全部楼层
9# ly_milan
肯定是所谓的学生啊
谈的元 发表于 2012-7-3 20:14 | 显示全部楼层
输出接1K到 10K电阻一个,一头接电源,上拉含义
 楼主| hw5226349 发表于 2012-7-5 10:54 | 显示全部楼层
11# 谈的元
我用两个LM311代替能用吗?
手头没有LM339
yxgnba 发表于 2012-7-5 10:59 | 显示全部楼层
一样滴···LM311也是OC输出,加上拉,没有二话可说····
个人签名:我就是我,颜色不一样的烟火!
