低功耗设计中430接CMOS器件要注意些什么?
2346|3
 楼主| joker319 发表于 2012-6-20 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
当430的I/O口与CMOS 器件接口时,需要注意些什么问题呢?
tianm 发表于 2012-6-20 10:57 | 显示全部楼层
注意电压和电流驱动
vivilzb1985 发表于 2012-6-20 11:00 | 显示全部楼层
当然是驱动电流啦
捡漏王子 发表于 2012-6-20 12:04 | 显示全部楼层
在低功耗产品设计中,当430的I/O 口与CMOS 器件接口时,为了省电采用间歇供电方式,当CMOS关断时,与之相连的430的I/O 口一定要设置为输入口或者设置为输出为1.否则MCU的电流变大,功耗变大。
