新唐M0的各个FLASH作用
3007|18
 楼主| renyunling18 发表于 2012-6-20 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
般单片机中只有2 3种数据,例如 FLASH(程序)、RAM/SRAM(数据)、EEPROM(数据),新唐的有好多个,刚开始接触还迷糊着!
   APROM:Application Program ROM 用于存储应用程序的FLASH
   Data Flash: Data Flash ROM 用于存储常量数据的FLASH(这个与EEPROM不一样,不可单个擦出哦)
   LDROM: ISP Loader ROM 用于存储BOOTLOADER 固件程序
   RAM:这个大家都知道了,是数据空间
   其实M0也跟一般单片机一样、也是只有FLASH与RAM.新唐M0的单片机有两个FLASH,一个是LDROM,另一个就是APROM与Data Flash(别看有两个其实也只是一个,只是新唐的程序员将其分成了两个而以,其实他们都是一个娘生的,可以算是连体双胞胎)。
    特别说明: LDROM与另一个ROM是相互独立的,由CONFIG中的CBS位选择启动。
   RAM这个就是数据空间了,有用存放变量数据(这个就不讲了)。
那有些人会问 LDROM作用不是和APROM一样都是记录程序的,是不是可以将程序写在LDROM不用APROM?
回答是可以的,若你的程序小就可以这么做,其实不要LDROM也可以做ISP。那新唐为什么要特意做一个LDROM出来呢,我个人认为是:
1、这样BOOTLOADER程序与APPLICATION程序互不相关不会有影响,便于开发人员(若不独自开辟一个LDROM,你调试就必须擦出BOOTLOADER,等等).
2、程序可以加载BOOTLOADER,但以开机可以根本不运行且不会影响到应用程序。
3、更方便做BOOTLOADER程序,坛子里有将APROM做成U盘,直接将程序COPY到这个U盘里就可以升级
忘了一点了,那为什么没有EEPROM呢?
   在ARM CORTEX-M架构中没有EEPROM,若增加EEPROM需要额外的成本,EEPROM重要性不够(且可以将FLASH中的几页做为EEPROM来使用)。纵观大多CORTEX-M基本上都没有,我有必要性也不是很高!
   好像前段时间TI出了一个M4系列 带2K的EEPROM!有兴趣的朋友可以支申请个样片玩玩,我的想法是:若不是频繁操作,使用FLASH当EEPROM足以!
10.12
刚看ISP Application note看到的FLASH说明,以下为官方说明:
The internal flash memory can be divided into three regions, LDROM, APROM and data flash. The APROM usually saves the program code developed for specific application. And LDROM saves a special program such as ISP code which provides booting control and firmware upgrade functions. Data flash can be use to save some user data.
以下为我的翻译,若可以看懂英文请不要看我翻译的(我英文很差)
内部FLASH可以被分成三个区,LDROM,,APROM,Data Flash。
APROM通常用来存储IDE(如:KEIL)开发的应用程序代码。(蓝色字体是我自己加上的)
LDROM用于存储一些特殊代码,如用于固件升级的ISP。
Data Flash可以保存一些用户数据。
shenmu2012 发表于 2012-6-27 12:54 | 显示全部楼层
江枫渔火 发表于 2012-6-27 21:21 | 显示全部楼层
秋天落叶 发表于 2012-6-27 22:15 | 显示全部楼层
共享一些PDF资料会更方便收藏一点
caoqing1314 发表于 2013-1-15 19:21 | 显示全部楼层
comeon201208 发表于 2013-1-15 19:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主的共享,讲解的非常好的
smilingangel 发表于 2013-1-20 15:04 | 显示全部楼层
很不错的,谢谢楼主了
autor 发表于 2013-1-21 13:18 | 显示全部楼层
学习了
comeon201208 发表于 2013-1-21 14:54 | 显示全部楼层
xsgy123 发表于 2013-1-22 21:30 | 显示全部楼层
分析的很有道理
秋天落叶 发表于 2013-1-22 21:33 | 显示全部楼层
比较全面了,可以更详细一点
dfsa 发表于 2013-1-23 22:30 | 显示全部楼层
这应该在数据手册上能够找到
无冕之王 发表于 2013-1-23 22:44 | 显示全部楼层
更准确的还是得看数据手册
-|continue;|- 发表于 2013-7-22 19:50 | 显示全部楼层
有帮助
txcy 发表于 2013-7-23 19:03 | 显示全部楼层
还有没有更加详细的资料
秋天落叶 发表于 2013-7-23 19:15 | 显示全部楼层
有没有更加全面的资料
xsgy123 发表于 2013-7-23 19:30 | 显示全部楼层
**写的有点乱
firstblood 发表于 2013-7-23 22:36 | 显示全部楼层
楼主这个介绍的比较好,很有针对性的,只不过若将这些资料的好好地理理的就更好了
