[AVR单片机] AVR熔丝设置的问题
3292|4
 楼主| limee 发表于 2007-1-10 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
avr如果是外接晶振的话,需要修改熔丝的值吗?
熔丝是一次性使用的,还是可以反复多次使用?
BitFu 发表于 2007-1-10 15:05 | 显示全部楼层
需要修改熔丝
可以说熔丝是一次设置之后如果设置正确不用再改了
但如果设置的不对还可以改的。
如何设置,各熔丝位有什么意义,还是请参考数据手册吧。
都是中文的,不会看不明白的!!
officeants 发表于 2007-1-10 16:11 | 显示全部楼层
web
网上有很多补救的办法
liniu 发表于 2007-3-1 09:15 | 显示全部楼层
没问题
对的,fuse可以反复修改的,没问题
qjy_dali 发表于 2007-3-3 00:11 | 显示全部楼层
AVR的熔丝是可以多次烧写的
一般出厂都是内部RC,所以如果想用外部晶振的话,就要修改
