[STM32G0] G0系列省电效果咋样?
1602|42
周半梅 发表于 2025-9-15 07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32G071CBU6待机电流挺低,实际应用中差别大吗?
磨砂 发表于 2025-10-9 14:53 | 显示全部楼层
睡眠模式下,CPU停止运行,但所有外设仍可正常工作,并且能在发生中断或事件时唤醒CPU
晓伍 发表于 2025-10-9 17:23 | 显示全部楼层
睡眠模式虽然节能效果相对较弱,但在需要快速响应的场景下较为实用
八层楼 发表于 2025-10-9 19:42 | 显示全部楼层
停机模式下,除了保留SRAM和寄存器的内容外,几乎关闭了所有内部电路,包括PLL、HSI等振荡器,从而实现更低的能耗
观海 发表于 2025-10-9 22:01 | 显示全部楼层
停机模式下,由于SRAM内容不丢失,程序无需复位即可继续执行,非常适合电池供电的设备,如便携式仪器或传感器节点
guanjiaer 发表于 2025-10-10 09:01 | 显示全部楼层
待机模式是最深度的低功耗模式,内部电压调压器被完全关闭,所有内部1.8V部分的供电都被切断
heimaojingzhang 发表于 2025-10-10 11:30 | 显示全部楼层
尽管唤醒后程序需要重新运行,但待机模式下的功耗极低,适用于长时间休眠且偶尔工作的应用场景
keaibukelian 发表于 2025-10-10 14:01 | 显示全部楼层
STM32G071CBU6支持多个时钟源,开发者可以根据任务需求动态选择合适的时钟源并调整频率。当系统负载较低时,降低时钟频率可以显著减少动态功耗;而在高负载时,则提高时钟频率以保证性
paotangsan 发表于 2025-10-10 16:28 | 显示全部楼层
通过配置RCC寄存器中的相关位,可以实现对未使用外设的时钟进行自动关闭,进一步降低不必要的能耗
renzheshengui 发表于 2025-10-10 18:52 | 显示全部楼层
该芯片的工作电压范围为1.7V至3.6V,允许在不同供电条件下灵活调整电压水平以平衡性能与功耗。较低的工作电压意味着更低的静态功耗。
wowu 发表于 2025-10-10 21:08 | 显示全部楼层
根据不同的应用场景和配置,STM32G071CBU6的实际功耗会有所变化
mollylawrence 发表于 2025-10-10 09:44 | 显示全部楼层
低功耗的硬件基础​
loutin 发表于 2025-10-10 15:02 | 显示全部楼层
无需多组电源供电,减少外部元件数量,降低动态功耗
pentruman 发表于 2025-10-10 15:37 | 显示全部楼层
短时休眠用停止模式,长时休眠用待机或关机模式。
hilahope 发表于 2025-10-11 11:20 | 显示全部楼层
极致省电模式下功耗更低,适合长时间休眠场景
sheflynn 发表于 2025-10-11 13:09 | 显示全部楼层
STM32G0 系列从低功耗模式唤醒的速度较快
minzisc 发表于 2025-10-11 14:24 | 显示全部楼层
STM32G0系列在功耗控制上的优化,使其在电池供电和能量敏感型应用中具有明显优势,能有效延长设备续航时间。
saservice 发表于 2025-10-11 16:00 | 显示全部楼层
外设可独立关闭或进入低功耗状态
macpherson 发表于 2025-10-11 16:55 | 显示全部楼层
STM32G0系列省电效果显著,通过低功耗设计和优化技术,适合电池供电等能量敏感型应用。
51xlf 发表于 2025-10-11 19:57 | 显示全部楼层
该系列支持多种低功耗模式
