[ARM入门] RK3568开发板演示样品
5549|1
ZXjsy 发表于 2025-9-15 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC ,采用 22nm 制程工艺,集成 4 arm 架构 A55 处理器和Mali G52 2EE 图形处理器,支持 4K 解码 和1080P编码。RK3568 支持 SATA/USB3.0 等各类型外围接口,内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568 支持安卓 11 linux 系统。
基本功能
CPU
RK3568, Cortex-A55处理器,22nm先进工艺,主频最高2.0GHz
GPU
ARM G52 2EE
支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2OpenCL 2.0Vulkan 1.1
NNIP
RK NN, 0.8Tops
系统
Android 11
内存
LPDDR4 标配2G(4G可选)
存储
Emmc,标配8G(16/32/64G可选)
HDMI输出
1个,兼容HDMI2.0,支持1080P@120Hz输出,最高支持4KX2K @60Hz输出
LVDS输出
1个,支持多种50/60Hz LVDS显示屏,支持单路输出
EDP输出
1个,支持1080P输出
MIPI输出
1,支持1080P@60Hz输出
多媒体
支持4K 10bits H265/H264视频解码,1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
支持BMPJPEGPNGGIF等格式
以太网
2个,110/100M自适应以太网,一路千兆以太网
WIFIBT
内置WIFIWIFI+BT可选
功放输出
左右声道,双8R/3W输出
USB接口
6USB2.0接口(1USB3.0 OTG1USB3.0,5USB2.0)
TF
串口
3TTL串口 ,一路RS485,1RS232
RTC实时时钟
支持
定时开关机
支持
新创云样板机:
yangjiaxu 发表于 2025-9-28 10:14 | 显示全部楼层
这板子做的很工业电脑啊,不错,感觉应该有的外设都引出来了
