[RISC-V MCU 应用开发] RISC-V是如何与X86、ARM三分天下
2393|1
CelestialScribe 发表于 2025-9-15 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023年3月2日,在平头哥牵头举办的玄铁RISC-V生态大会上,工程院院士倪光南表示,基于RISC-V模块化、可扩展、容易定制、不受垄断制约等优势,成为了中国CPU领域最受欢迎的架构。
那么RISC-V到底是什么呢?为什么现在有很多车规芯片在往这个方向靠拢?
我们今天来简单看下。
1.行业CPU指令集格局
首先我们要明确,指令集的作用:用于规定计算机硬件与软件交互的格式、寻址方式、数据类型等标准。
具体而言,指令集是由一串二进制组成计算机硬件可以识别的命令,根据命令对应电路硬件中的特定结构。根据头豹研究院,指令集作用如下图所示,它在整个计算机生态里起着承上启下的作用,向上承接软件应用,向下标准化了处理器芯片的设计规范。
根据指令集运算复杂程度又分为:CISC和RISC。
CISC -- 复杂指令集,内容丰富、对特殊任务有专业指令,效率较高,但功耗也较高。目前X86架构是最主流的CISC;
RISC -- 精简指令集,长度固定,指令执行时间较短,通过组合多条简单指令完成功能,效率可由流水线和超标量弥补较低。
而目前市面上CPU主流架构为X86、ARM、RISC-V;其中
X86诞生于1976年,面向传统PC市场,因其CISC的高效率,因此特别擅长处理大数据,该IP不会在市场上流通,非常封闭,由Intel和AMD把控。
ARM诞生于1985年,面向手机市场,该IP采用授权付费的方式,所以相对封闭,但是成本很高;
RISC-V诞生于2010年,由Krste Asanovic 教授带领团队研发,其中“V”由两层含义:一是这是伯克利从 RISC I 开始设计的第五代指令集架构,二是它代表了变化(variation)和向量(vectors),主要面向AIoT。
根据中科蓝讯发布的公告,这三种架构比较如下:
可以看到,RISC-V在指令集上短小精悍,同时采用了模块化的设计:每个字母代表一个模块,其中字母“I”为强制要求的基本整数指令集,其余均为可选模块,如下图:
2.汽车中的RISC-V进展
2.1 国际进展
由于RISC-V指令集完全开源且允许使用者修改,在世界范围内获得了众多国家的支持。
2015 年,RISC-V 基金会成立, 旨在打造 RISC-V 生态系统。成立至今,RISC-V 基金会已拥有超过327家成员。其中,白金会员包括谷歌、微芯科技、美光、英伟达、恩智浦、高通、三星西部数据等全球知名科技半导体企业,同时有台积电、英飞凌、意法半导体、联发科等一众知名半导体企业。
既然英飞凌、恩智浦、意法半导体参与了,我就很好奇查了一下它们具体在干什么,结果发现在23年12月,博世、英飞凌、恩智浦、高通和北欧半导体共同合资成立成立一家新公司Quintauris,用于研发基于RISC-V架构的汽车芯片,值得一提的是该家公司总裁为EB前总裁Alexander Kocher。
这释放了一个很强的信号:原先ARM相对封闭的授权IP已经不能满足当前汽车电子电子架构演进的需求,需要由这些贴近汽车行业的半导体厂商来重塑整个CPU格局。
除了上述几家,瑞萨早在2021年就推出了基于RISC-V的汽车MCU RH850/U2B,满足ASIL-D;Mobileye推出的Eye Q Ultra用于自动驾驶,同样满足ASIL-D。
2.2 国内进展
在芯片国产替代的大背景,由于RISC-V的开源性、模块化特性,使用门槛不算特别高,因此成为了芯片自主可控弯道超车的机会。
首先,国内厂家可以节省大额的IP授权费用,其次由于其开源性,可以免受国际制裁。虽然目前基于RISC-V的开发生态尚显稚嫩,但是也吸引了类似平头哥、新来、乐鑫等半导体公司。
例如,平头哥是最早研发RISC技术的公司,其平头哥玄铁系列可充分覆盖高性能、低功耗的场景;乐鑫科技则是物联网WiFi MCU通信芯片龙头公司,其基于RISC-V的A2T芯片已经在国内物联网整体解决方案作出了贡献。
而在汽车领域,龙头当属芯来科技。
芯来科技成立2018年,刚好是比较敏感的时间点,该公司自主研发了基于RISC-V CPU IP 200\300\600\900\1000系列,其中NA900采用32位架构,主要面向智驾和智能座舱,成功获得了ISO26262 ASIL D认证;同时该公司与IAR深度合作,提供了全套RISC-V的车规级工具链。
国科环宇同样基于RISC-V内核研制出满足ASIL B、通过AEC Q100的MCU芯片。
3.小结
历史上一直是X86和ARM两种架构垄断CPU市场,直到开源RISC-V的出现打破了垄断,极大推动了全球半导体产业发展,同时这也是国产替代弯道超车的机遇。
XIVN1987 发表于 2025-9-15 12:44 | 显示全部楼层
表格过时了,,risc-v 指令集手册已经快700页了,,加上特权级手册900多页,,很快就超千页了。。
不过不用慌,,ARMv9 手册超过 15000 页,,risc-v 手册比 arm 还是薄的多
