[PCB] 捷多邦科普:埋嵌铜块散热在高功率电子中的应用价值
2494|2
捷多邦PCBA 发表于 2025-9-15 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高功率电子器件的应用中,如功率放大器、LED照明、电源模块等,器件发热往往成为限制其性能与寿命的关键因素。传统的散热措施包括加大铜厚、设计更宽的散热铜箔或者通过金属基板来辅助导热。然而,当局部功率密度极高时,单纯依靠铜箔导热的能力往往不足。此时,埋嵌铜块技术应运而生。
埋嵌铜块工艺是通过在PCB的指定位置开槽,将高导热性能的铜块嵌入其中,使其与器件焊盘直接接触或紧密耦合。这样,器件产生的热量能够更快地传导至铜块,再通过铜块扩散到更大的散热路径(如散热器或外部壳体)。
开槽精度:要求加工精度高,否则会影响铜块与基板之间的紧密度。
铜块镀层:通常需要镀镍金或沉铜处理,确保后续焊接可靠性。
树脂填充与压合:避免铜块与板材间形成空隙,减少界面热阻。
散热效果的实际表现
埋嵌铜块对散热的提升,主要体现在热阻降低与热扩散能力增强两个方面。
在LED散热测试中,埋嵌铜块可使结温下降约10~20℃,延长器件寿命。
在功率放大器和高频大电流应用中,铜块能将局部高热点扩散,避免因热集中造成器件失效。
不过,当整体板材导热系数偏低(如常见的FR4基材)时,铜块散热路径可能受到限制,需要结合金属基板或热界面材料(TIM)配合使用,才能发挥最大效果。
埋嵌铜块目前主要应用于:
大功率LED照明:降低结温,提升光效与寿命。
功率模块/电源板:减少高热器件对周边元件的热干扰。
汽车电子:满足高可靠性与极端环境下的散热需求。
在设计时需重点考虑:
器件位置匹配:铜块必须与发热源位置精准对应。
热路径规划:铜块的作用是建立局部快速散热通道,必须与整体散热结构协同。
工艺成本与可靠性:过多使用铜块会显著提高加工难度与成本,需要在性能与制造之间权衡。
尽管埋嵌铜块散热效果显著,但仍存在一定局限:
工艺复杂度高,加工难度大,尤其是多层板压合时容易出现分层或空隙。
铜块与基板的热膨胀系数差异,可能在冷热循环中产生应力,影响长期可靠性。
当整体功率密度进一步提升时,仅靠铜块无法满足需求,需要结合金属基PCB或陶瓷基板等高导热材料。
感谢分享  发表于 2025-10-29 10:54
happypcb 发表于 2025-9-18 14:31 | 显示全部楼层
