[测量] Audio Precision APx515 B系列音频分析仪
2461|0
szffr123 发表于 2025-9-15 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Audio Precision APx515 B系列 是一款在音频行业极具声誉的高端音频分析仪。它是音频设备设计、验证和生产测试领域的标杆性仪器。
核心定位与概述
   仪器类型: 双通道音频分析仪
   生产商: Audio Precision (AP),音频测试领域的全球领导者。
   核心功能: 同时产生极其纯净的音频信号并执行高精度的音频测量。它集成了信号发生器、分析仪、数字接口和自动化软件于一体。
   系列定位: APx500系列中的中坚型号,在性能和价格之间取得了完美平衡,既能满足苛刻的研发需求,也适用于高速自动化生产测试。
“B系列” 意味着它是该型号的第二个硬件修订版,通常会在接口、性能或功能上进行一些优化和升级。
主要技术参数和特性
1. 模拟部分性能(核心优势)
| 参数 | 性能指标 (典型值) |
| 模拟输出 | 2 通道 |
| 输出THD+N | -108 dB (0.0004%), 20 Hz - 20 kHz, @ 2 Vrms |
| 输出频率响应 | ±0.005 dB, 20 Hz - 20 kHz |
| 输出幅度 | 最大 18 Vrms (平衡) |
| 模拟输入 | 2 通道 (可扩展至4通道) |
| 输入THD+N | -116 dB (0.00015%), 20 Hz - 20 kHz, @ 2 Vrms |
| 输入频率响应 | ±0.005 dB, 20 Hz - 20 kHz |
| 输入幅度 | 最大 18 Vrms (平衡), 可测量低至 3 μV 的信号 |
| 动态范围 | > 120 dB |
2. 数字音频接口 (标配)
   S/PDIF (RCA同轴和TOSLINK光纤): 支持最高 192 kHz采样率。
   AES/EBU (XLR): 支持最高 192 kHz采样率。
   HDMI (可选): 支持音频回传通道(ARC)和增强型音频回传通道(eARC)测试。
   USB Audio (通过主机电脑): 可将APx515作为USB音频接口,测试USB音频设备。
   蓝牙 (可选): 集成BT™测试模块,用于测试蓝牙音频设备的发射和接收性能。
3. 主要测量功能
APx515运行APx500测量软件,提供超过70种测量项目,包括但不限于:
   电平、增益、相位
   频率响应
   总谐波失真加噪声 (THD+N)
   互调失真 (IMD)
   信噪比 (SNR)
   分离度 / 串扰
   多音测试、最大功率、削波检测
   抖动 (数字接口)
   Wow & Flutter (抖晃率,用于模拟磁带机、唱机等)
主要特点和优势
1.  极高的精度和性能:AP的“金耳朵”级性能是行业参考标准,其超低的底噪和失真确保了测量结果的权威性。
2.  一体化设计:无需额外配置信号源、分析仪、数字接口等设备,一套系统即可完成所有测试。
3.  强大的APx500软件:
       直观的图形化界面:轻松配置测量序列和创建测试项目。
       自动化序列功能:可将多个测试项目拖拽组合成一个完整的测试流程,一键运行。
       生产测试模式:提供简洁的“通过/失败”界面,并支持条形码扫描、数据记录和统计过程控制(SPC),非常适合产线使用。
4.  丰富的可选模块:如HDMI、蓝牙、模拟扩展(增加输入输出通道)等,可根据未来需求进行升级。
5.  可靠性:设计用于7x24小时连续运行的生产环境,稳定可靠。
典型应用场景
1.  音频设备研发:用于设计和验证高端消费音频产品(如功放、解码器、音响)、专业音频设备(调音台、音频接口)、汽车音响、电话通讯设备等。
2.  生产测试:在生产线末端对音频产品进行100%的功能和性能测试,确保每台产品都符合规格。
3.  质量检验与合规性测试:验证产品是否符合行业标准(如IEC、ANSI、ITU-T)或企业内部标准。
4.  元器件表征:测试运算放大器、模数/数模转换器(ADC/DAC)、音频编解码器等器件的性能。
总结
Audio Precision APx515 B系列是音频工程领域的专业级“瑞士军刀”和行业黄金标准。 它代表了音频测量仪器的最高水准之一。
   对于音频工程师来说,它是进行精准设计和深度调试的不可或缺的工具。
   对于制造企业来说,它是提升产品质量、保证生产一致性和效率的关键设备。
如果您的工作核心是音频性能,那么APx515就是您能拥有的最强大、最可靠的工具之一。它的价格也反映了其专业地位,通常是大型企业、高端制造商和资深工程师的选择。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部是集电子仪器销售、测试方案提供、售前服务、仪器设备维修、仪器租赁、回收、计量等业务为一体公司。
邓    生:①③⑤~~~①零①⑤~~~②⑧①⑥(v同)。
