[STM32MP1] STM32MP15&13 平台 DDR 走线等长校对方法 LAT6025
5737|12
STM新闻官 发表于 2025-9-15 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 引言
客户在原理图绘制完成后绘制 PCB、LAYOUT 阶段,需要配置 DDR 走线长度,具体是:
(1)获取 DDR 走线长度:本文是通过 AD 工具,对 DDR 走线的长度进行获取。
(2)填写 DDR 走线长度:根据获得的走线长度,将对应值填写进入对应的Memory_length_equalization 表格。
2. 获取 DDR 走线长度方法
2.1. 工具介绍
工具介绍:altium designer22.2.1 是原 Protel 软件开发商 Altium 公司推出的一体化的电子产品开发系统。
这里首先打开 AD 软件,然后点击 View 下拉菜单,选择 Panels 得到侧边栏,选择 PCB 调出PCB 栏目。(在此之前必须打开客户的 PCB 文件,否则以下操作无法成功)
点击 Design 下拉菜单,选择 xSignals 得到侧边栏,选择 Create xSignals 调出 xSignal栏目。
在 Source Component 一栏选择 DDR 器件,在 Destination Components 一栏选择MP13 或者 MP15 器件
在 Source Component Nets 一栏选择网络(一般全选),然后点击 Analyze,等待完成后点击 OK。
2.2.4. 获取 DDR 走线长度
在 PCB 栏,最上面有一个下拉栏,初始状态是 NETS,将这个下拉栏调整到 xSignals,然后在下拉栏下方有<All xSignals>,点击这个项目后,就可以看到所有 DDR 网络的走线长度了,这些长度如果是 mil 表示,请点击 PCB 文件,并按快捷键 Q,长度单位从 mil 切换到 mm。
2.3. DDR 走线长度数据输入
将 DDR 走线长度数据对应输入到 Memory_length_equalization。记得对应封装要打开对应封装的文件夹。
这个表格的对应下载连接如下:
MP15X https://www.st.com/resource/en/h ... elines-examples.zip
MP13X https://www.st.com/resource/en/h ... elines-examples.zip
说明:在这个图中填写的都是 DDR A/C 线,除了 CLK_N/P 以外的所有线必须满足表格内条件,如果 value 标黄,就说明这根走线不符合要求,需要修改。
说明:在这个图中填写的都是 DDR DATA 部分的线,如果右侧表格标黄,就说明这根走线不符合要求,需要修改。
Q:为什么一定要使用 ST 提供的 DDR 等长表格?
A:原因在于芯片的内部 DIE 到封装 pad 的走线实际也是包含在整个 DDR 走线长度里的,如果客户直接不管芯片内部的走线长度而直接拉等长线,会导致 DDR 无法工作或者工作不稳定。
3. 小结
DDR 的 layout 走线在 ST 的 Cortex A 系列芯片应用设计中是至关重要的部分,客户一定要严格遵守我们表格里所设定的长度规则,只有这样才能保证整个系统的稳定。
关于 DDR 部分的其他要求请参考以下文档:
https://www.st.com/resource/en/a ... icroelectronics.pdf
xuanhuanzi 发表于 2025-9-23 21:32 | 显示全部楼层
等长的好处是什么
gaochy1126 发表于 2025-9-28 20:03 | 显示全部楼层
需根据DDR3L的tRCD/tRP/tRAS等参数调整走线延迟‌
以DQS信号为基准进行等长匹配,组内误差控制在±25mil内‌
数据线总长度建议不超过2500mil,DQS与时钟线误差需≤±250mil‌
检查终端匹配电阻(通常为40Ω差分阻抗)
优先调整蛇形线长度,避免直角走线
wanduzi 发表于 2025-10-28 09:22 | 显示全部楼层
组内误差控制在±25mil内‌
gaochy1126 发表于 2025-10-29 20:39 | 显示全部楼层
需严格等长,误差控制在 ±1mil 以内,采用 T 型拓扑结构减少分支影响。
等长校对需结合信号完整性、时序要求及工业级可靠性设计
使用 ‌SI/PI 仿真工具‌(如 HyperLynx)分析时序和串扰。
对于多片 DDR 设计,地址线建议采用菊花链拓扑,数据线需严格等长组内匹配。
单端 50Ω±10%,差分 100Ω±10%,过孔需补偿长度。
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1429
