GDSCN832系列:高性能EtherCAT®从站控制器
2804|0
cr315 发表于 2025-9-17 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.核心特性:
双端口设计:集成2个内部PHY和1个MII扩展接口,支持2/3端口配置,每个通道提供全双工100BASE-TX收发器,支持100Mbps运行。
高效数据处理:支持8个现场总线存储器管理单元(FMMU),减少内存访问延迟,提升系统响应速度和实时性;支持8个同步管理器(Sync Manager Entities),实现内存高效管理。
大容量存储:配置高达8KB双端口内存(DPRAM),满足复杂控制系统的大数据量处理需求。
高精度时钟:内置64位分布式时钟,主机总线接口精度低于1μs,支持高速同步/异步通信。
灵活通信接口:支持8/16位串行/并行口通信,兼容SPI/QSPI/OSPI从机接口,通信速率高达100MHz,并支持EXMC同步模式。
低功耗与稳定性:提供四种低功耗模式,集成1.1V内核稳压器,支持单3.3V电源工作及1.8V-3.3V可变电压I/O;支持HP Auto-MDIX,实现直连或交叉LAN电缆连接。
2.应用场景:
电机运动控制、数据采集、工业自动化、通讯模块、传感器等。
3.封装与开发支持:
提供QFN64小尺寸封装及配套开发评估板卡,支持高性价比解决方案。
