GD32H75E系列超高性能工业互联MCU,控制性能与高效通信兼具
4817|11
duo点 发表于 2025-9-18 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
兆易创新全新推出首款拥有德国倍福公司(Beckhoff)正式授权 EtherCAT®从站控制器的高性能MCU产品GD32H75E系列。集成GDSCN832系列芯片,实现与高性能MCU的完美融合,满足工业自动化市场如伺服电机控制、变频驱动、工业PLC、通讯模块以及人型机器人等多样化应用所需。
继承了GD32H7系列的优异特性,采用Arm® Cortex®-M7高性能内核,主频高达600MHz。内置了高级DSP硬件加速器和双精度浮点单元(FPU),以及硬件三角函数加速器(TMU)和滤波算法加速器(FAC)。GD32H75E系列产品配备了1024KB到3840KB的片上Flash及1024KB的SRAM,其中包含512KB可配置超大紧耦合内存(ITCM, DTCM),可确保关键指令与数据的零等待执行;全区Flash/SRAM均支持ECC校验,能够有效提升系统运行的可靠性。还配备了64KB L1-Cache高速缓存(I-Cache, D-Cache),进一步提升CPU处理效率和实时性。
GD32H75E提供一系列丰富外设资源,包含8个USART、4个I2C、6个SPI、4个I2S以及1个八线制OSPI(可向下兼容四线制QSPI)等。配备了2个USB2.0 OTG接口,支持全速(Full Speed)和高速(High Speed)模式;还集成了3路CAN-FD控制器。配备了4个32位通用定时器、12个16位通用定时器、4个64位/32位基本定时器、2个PWM高级定时器。2个14位ADC采样速率可达4MSPS,1个12位ADC采样速率高达5.3MSPS,还集成了快速比较器(COMP)、DAC等高精度模拟外设。内置用于外部Σ-Δ调制器的高性能数字滤波器模块(HPDF)以及编码器分频输出控制器(EDOUT),非常适合高精度运动控制系统的应用。
GD32H75E系列产品包含BGA240封装共两个型号,支持内部PHY或Bypass两种模式,用户可以根据实际应用需求选择。该系列配套的文档手册及软件资源已同步上传至官方网站,方便用户下载使用。同时,兆易创新为客户提供免费开发环境GD32 IDE、调试下载工具GD-LINK与多合一编程工具GD32 All-In-One Programmer。业界主流嵌入式工具厂商Arm® KEIL、IAR、SEGGER等也将提供包括开发编译和跟踪调试工具在内的全面支持,为用户带来便捷的开发和调试体验。
磨砂 发表于 2025-10-9 14:17 | 显示全部楼层
主频高达600MHz,内置高级DSP硬件加速器、双精度浮点单元
晓伍 发表于 2025-10-9 16:49 | 显示全部楼层
配备1024KB至3840KB片上Flash及1024KB SRAM
八层楼 发表于 2025-10-9 19:05 | 显示全部楼层
全区Flash/SRAM支持ECC校验,提升系统可靠性
观海 发表于 2025-10-9 21:28 | 显示全部楼层
芯片提供8个USART、4个I²C、6个SPI、4个I²S、1个八线制OSPI、2个USB2.0 OTG接口以及3路CAN-FD控制器,满足多协议交互需求
guanjiaer 发表于 2025-10-10 08:24 | 显示全部楼层
其定时器模块包括4个32位通用定时器、12个16位通用定时器、4个64位/32位基本定时器和2个PWM高级定时器
heimaojingzhang 发表于 2025-10-10 10:56 | 显示全部楼层
集成2个14位ADC、1个12位ADC、快速比较器、DAC等高精度模拟组件,支持精准信号采集与输出
keaibukelian 发表于 2025-10-10 13:23 | 显示全部楼层
内置高性能数字滤波器模块及编码器分频输出控制器,特别适配高精度运动控制系统
paotangsan 发表于 2025-10-10 15:52 | 显示全部楼层
内置64位分布式时钟,时间精度优于1µs,确保多轴协同控制的同步性,适用于伺服电机驱动、机器人等对时序要求严格的场景
renzheshengui 发表于 2025-10-10 18:16 | 显示全部楼层
支持代码保护、安全启动、安全调试、真随机数生成器、eFuse、硬件加密引擎及安全生命周期管理,平衡安全性与成本效益。
wowu 发表于 2025-10-10 20:36 | 显示全部楼层
采用BGA240封装,提供两个型号选项,支持内部PHY或Bypass模式,便于根据实际需求灵活配置
gejigeji521 发表于 2025-11-9 09:38 | 显示全部楼层
适用于伺服控制、变频驱动、工业 PLC、工业通讯模块、人型机器人等工业自动化场景
