EtherCAT®从站控制器,实现极速响应
2723|0
duo点 发表于 2025-9-19 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
GDSCN832产品是一款2/3端口EtherCAT®从站控制器,集成2个内部PHY和1个MII扩展接口,内置双通道集成Ethernet物理层设备,每个通道均提供全双工100BASE-TX收发器,支持100Mbps运行。该系列支持8个现场总线存储器管理单元(FMMU),提高了数据处理性能和安全性,有效减少内存访问延迟,进一步提升系统响应速度和实时性,为用户提供数据映射的高度灵活性。还支持8个同步管理器(Sync Manager Entities),实现内存的高效管理。GDSCN832系列产品配置高达8KB双端口内存(DPRAM)空间,能够为复杂控制系统提供大数据量处理的基础。内置64位分布式时钟,主机总线接口通过高速同步/异步从接口实现相同功能,精度低于1uS。该产品系列支持8/16位串行/并行口通信,支持SPI/QSPI/OSPI从机接口,通信速率高达100MHz,还支持EXMC同步模式,丰富的接口选择为用户提供更灵活的接口配置方案。内部集成1.1V内核稳压器,支持单 3.3 V 电源工作;还支持1.8V-3.3V可变电压I/O。GDSCN832支持HP Auto-MDIX,能够实现直连或交叉LAN电缆连接。提供四种低功耗模式,实现能效和功耗间的优异平衡。
凭借其高集成度、灵活性和稳定性等优势特性,GDSCN832可广泛应用于电机运动控制、数据采集、工业自动化、通讯模块、传感器等诸多场景。该系列产品提供QFN64小尺寸封装,以及配套的开发评估板卡,为开发人员提供EtherCAT®从站的高性价比解决方案。
