[测量] 租售维修二手原装现货Agilent安捷伦 85092-60008 电子校准件
2454|0
szffr123 发表于 2025-9-15 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
AGILENT, , , 电子, ,
Agilent安捷伦 85092-60008 是一个非常具体的部件,它是用于矢量网络分析仪(VNA)的电子校准件(Electronic Calibration Module, E-Cal)。
核心定位与概述
   产品名称: 85092-60008 电子校准件 (E-Cal)
   生产商: Agilent(安捷伦,现为是德科技 Keysight Technologies)
   核心功能: 用于替代传统的机械校准套件(如开路器、短路器、负载、 thru),自动化、快速且高精度地完成矢量网络分析仪的校准。
   适用接口: 3.5 mm 接口,这是一种应用非常广泛的射频连接器,精度介于N型(粗犷)和2.92mm(精密)之间。
主要技术参数
| 特性 | 描述 |
| 接口类型 | 3.5 mm, Female (孔) |
| 频率范围 | DC 至 8 GHz |
| 适用VNA端口 | 2端口 (例如,VNA的Port 1和Port 2) |
| 校准类型 | 支持全2端口校准(包括串扰校准),可提供 SOLT (Short-Open-Load-Thru) 和 TRL (Thru-Reflect-Line) 校准算法所需的所有标准状态。 |
| 支持的校准套件 | 在VNA的校准菜单中需选择对应的电子校准件型号(如 `85092C` 或 `85092-60008`)。 |
| 连接器寿命 | 10,000次 插拔(典型值) |
| 控制接口 | 通过GPIB (IEEE-488) 接口由矢量网络分析仪进行控制和供电。 |
主要特点和优势(与传统机械校准套件相比)
1.  速度极快: 一次连接,整个校准过程在几十秒内自动完成。而机械校准需要手动更换7次(开路、短路、负载 on Port1;开路、短路、负载 on Port2; thru),耗时且容易出错。
2.  精度高: 电子校准件在工厂经过非常严格的表征,其内部状态的模型数据存储在模块中。校准时,VNA会读取这些数据,从而获得比大多数机械校准件更高的一致性和准确性。
3.  重复性好: 避免了人工更换连接器带来的扭矩和磨损不一致问题,校准结果的可重复性远高于手动校准。
4.  使用简便: 大大降低了操作人员的技能要求,也减少了因操作不当(如扭矩不正确、连接器选择错误)而引入的误差。
5.  可靠性高: 减少了测试电缆和仪器端口的机械磨损。
工作流程:
1.  用测试电缆将VNA的Port 1和Port 2连接到E-Cal的两个端口上。
2.  在VNA上选择“E-Cal”作为校准方式,并选择正确的型号(如85092C)。
3.  在VNA上启动校准程序。
4.  VNA通过GPIB线控制E-Cal内部的高速开关,自动在所有校准状态之间切换并采集数据。
5.  校准完成,VNA应用误差修正模型,得到高精度的测量结果。
应用场景
   研发实验室: 需要频繁更换被测件并进行校准的场合,可以极大提高效率。
   生产测试环境: 在生产线上的自动化测试系统中,E-Cal是实现快速、无人化校准的理想选择。
   外场维护: 相比携带一整套机械校准件,单个E-Cal模块更加便携,不易丢失。
重要注意事项
1.  接口匹配: 必须确保您的测试电缆和被测件的接口也是3.5 mm公头,才能直接连接。如果需要连接其他类型的接口(如N型、SMA),必须使用经过精密表征的转接头,否则会引入未知的误差,破坏校准的准确性。
2.  驱动与识别: 较老的VNA(如Agilent/HP 8753系列)可能需要额外的GPIB控制线和在VNA中选择正确的E-Cal型号。新型VNA(如PNA、ENA系列)通常能自动识别。
3.  状态监控: E-Cal内部有状态计数器,可以监控其使用次数和寿命。需要定期通过VNA的校准菜单检查其健康状态,确保其仍在规格指标内。
4.  预热: 为了达到最高精度,E-Cal需要在稳定的温度环境下预热一定时间(通常为30分钟)。
总结
Agilent 85092-60008 是一款用于DC至8GHz频率范围、3.5mm接口的2端口矢量网络分析仪的电子校准模块。 它是提升射频测试效率、精度和可靠性的关键工具,尤其适合需要频繁校准的场合。
如果您拥有一台支持GPIB控制且频率范围在8GHz以下的VNA(如Agilent 8753ES, 8714ES, E5071C等),并且测试环境以3.5mm接口为主,那么这款E-Cal将是一个非常值得投资的配件。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部是集电子仪器销售、测试方案提供、售前服务、仪器设备维修、仪器租赁、回收、计量等业务为一体公司。
邓    生:①③⑤~~~①零①⑤~~~②⑧①⑥(v同)。
