433M无线模块通信问题 求解!
2596|3
zwwlwslez|  楼主 | 2012-6-20 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有两个433M无线透传模块已实现互相通信,正常情况下主设备接收数据不给回应的话从机会连续发3个包,运行几天都正常,PC通过串口读取主设备都能收到3个包。冰冻后(-30摄氏度左右)起初还正常。后来发现只能接收到一个数据包,每次发送都只接收到一个包。请诸位大神帮忙分析下这是什么原因?先谢过了!
     PS:利尔达无线模块晶振为普通晶振费低温晶振,单片机已换低温晶振。不知是否为晶振影响? 求分析啊
chunyang| | 2012-6-23 00:29 | 只看该作者
楼上问题已在另帖中作答,不要一帖多发了。
sedatefire| | 2012-6-24 11:51 | 只看该作者
给链接 或者删帖吧
chunyang| | 2012-6-24 18:31 | 只看该作者
楼主是有马甲的,同样问题用马甲问过,minitiantian=zwwlwslez。
个人签名:忽然有一天,我没来得及回头,就已经淹没在21ic海洋里了...
