电源层的边框总有一半在禁止布线层外面,有办法处理吗?
5395|12
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-6-20 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
棕红色的就是电源层的边框,修改 pullback 的值电源层与管脚的间隔会加大,同时这个电源层的边框也加大了。
这个本来没什么,问题是无论怎么修改,这个边框线中心与禁止布线层边框线的中心是一致的,所以总有一半在禁止布线层的外面。
即使我重新定义板子的外形,也一样。有办法解决吗?
forgot 发表于 2012-6-21 08:29 | 显示全部楼层
这个其实没什么问题的
要不你重新定义板子的外形的时候,把板子外形,定的比禁止布线层边框小一点试试
pa2792 发表于 2012-6-21 13:36 | 显示全部楼层
绿色的是什么点?
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-6-21 14:10 | 显示全部楼层
这个其实没什么问题的
多谢回复。我是以禁止布线层边框来定义板子外形的。你可以看到零件已经很靠近禁止禁止布线层了。要是板子再小的话,边沿的焊盘可能都不完整了。
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-6-21 14:11 | 显示全部楼层
绿色的是什么点?
绿色的是元件的引脚,由于太靠近禁止布线区,没通过规则检查,所以就变绿了。
pa2792 发表于 2012-6-21 14:17 | 显示全部楼层
哦,哪个是板边了吧?
forgot 发表于 2012-6-21 17:18 | 显示全部楼层
我的意思是你通过这个方法来达到内电层的大小调整
而板框还以KEEPOUT来做,这样就可以把焊盘放到板框内了,不是吗?你想想
4# 冷雨寒风
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-6-22 07:46 | 显示全部楼层
哦,哪个是板边了吧?
是的。
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-6-22 07:59 | 显示全部楼层
4# 冷雨寒风
我试了一下,你的方法的确可以!
不过我的零件都很靠近板子边沿,这样的话就会有一部分引脚虽然位于KEEPOUT内,却露板子外面了,会不会给加工带来麻烦。
pa2792 发表于 2012-6-22 22:11 | 显示全部楼层
焊盘是否被切掉一半?这样最好还是把元器件往内移动一下。
forgot 发表于 2012-6-25 08:30 | 显示全部楼层
放心,如果你出GERBER,把keeopout作为板框,不会出问题
板厂给你出gerber他们也会以KEEPOUT为板框,是没问题的 9# 冷雨寒风
未知 发表于 2015-3-20 17:05 | 显示全部楼层
边框是怎么显示的?
