关于ID卡的若干问题
2889|4
 楼主| kangwuwei 发表于 2012-6-20 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前计划上手一个ID读卡器,找了下相关资料计划用EM4095
现在有如下疑问:
1.ID卡协议说是有全双工和半双工2中标签,那么EM4095我个人的理解是只是支持半双工。全双工的该用什么芯片。如何整合到一起
2.频率有125K134.2K 2种 这样的天线的带宽如何计算 才能满足2种频段的卡都识别
希望能得到坛子里面的各位大拿的帮主。
tyw 发表于 2012-6-20 21:30 | 显示全部楼层
〓◆ SD卡技术相关专辑 27册 24.4M ◆〓
Tinnal 发表于 2012-6-20 22:57 | 显示全部楼层
T叔这次贴错书了。楼主要了解的是RFID卡,而不是SD卡。
wjzx111056 发表于 2012-6-20 23:01 | 显示全部楼层
是的,EM4095是半双工的ID卡芯片,EM4095的引脚SHD和MOD用来操作设备。当SHD为高电平的时候,EM4095为睡眠模式,电流消耗最小。在上电的时候,SHD输入必须是高电平,用来使能正确的初始化操作。当SHD为低电平的时候,回路允许发射射频场,并且开始对天线上的振幅调制信号进行解调。 引脚MOD是用来对125KHz射频信号进行调制的。事实上,当你1)在该引脚上施加高电平时,你将把天线驱动阻塞,并关掉电磁场;2)在该引脚上施加低电平,将使片上VCO进入自由运行模式,天线上将出现没有经过调制的125KHz的载波。EM4095用作只读模式,引脚MOD没有使用,推荐将它连接至VSS。 锁相环由环滤波、电压控制振荡器和相比较模块组成。通过使用外部电容分压,DEMOD_IN引脚上得到天线上的真实的高电压。这个信号的相和驱动天线驱动器的信号的相进行比较。所以锁相环可以将载波频率锁定在天线的谐振频率上。根据天线种类的不同,系统的谐振频率可以在100kHz到150kHz之间的范围内。当谐振频率在这一范围内的时候,它就会被锁相环锁定。 接收模块解调的输入信号是天线上的电压信号。DEMOD_IN引脚也同来做接收链路的输入信号。DEMOD_IN输入信号的级别应该低于VDD-0.5V,高于VSS+0.5V。通过外部电容分压可以调节输入信号的级别。分压器增加的电容必须通过相对较小的谐振电容来补偿。振幅调制解调策略是基于“振幅调制同步解调”技术的。接收链路由采样和保持、直流偏置取消、带通滤波和比较器组成。DEMOD_IN上的直流电压信号通过内部电阻设置在AGND引脚上。AM信号被采样,采样通过VCO时钟进行同步,所有的信号直流成分被CDEC电容移除。进一步的滤波把剩下的载波信号、二阶高通滤波器和CDC2带来的高频和低频噪声进一步移除。经过放大和滤波的接收信号传输到异步比较器,比较器的输出被缓存至DEMOD_OUT。 RDY/CLK这个信号为外部微处理器提供ANT1上信号的同步时钟以及EM4095内部状态的信息。ANT1上的同步时钟表示PLL被锁定并且接收链路操作点被设置。当SHD为高电平时,RDY/CLK引脚被强制为低电平。当SHD上的电平由高转低时,PLL为锁定状态,接收链路工作。经过时间Tset后,PLL被锁定,接收链路操作点已经建立。这时候,传送到ANT1上的信号同时也传送至RDY/CLK,提示微处理器可以开始观察DEMOD_OUT上的信号和于此同时的时钟信号。当MOD为高电平时,ANT驱动器关闭,但此时RDY/CLK引脚上的时钟信号仍然在继续。当SHD引脚上的电平从高到低之后,经过时间Tset后,RDY/CLK引脚上的信号被100kΩ的下拉电阻拉低。这样做的原因是为了标签的AM调制低于100%情况下RDY/CLK的扩展功能。在这种情况下它被用来做为辅助驱动器。该辅助驱动器在调制时使线圈上保持较低的振幅。 DVDD和DVSS脚应该分别和VDD以及VSS连接。应该注意到,通过管脚DVDD和DVSS流过的驱动器电流造成的电压降不会引起VDD和VSS上的电压降。在DVSS和DVDD脚之间应该加一个100nF的电容,并使其尽量靠近芯片。这将防止由于天线驱动器引起的电源尖峰。对管脚VSS和VDD进行隔离也是有用的。隔离电容不包含在EM4095的计算表中。所有和管脚DC2/AGND/DMOD_IN相关的电容都应该连接到相同的VSS线上。这条线应该直接和芯片上的管脚VSS相连。该线不能在连接其它元件或者成为为DVSS供电的线路的一部分。因为ANT驱动器使用VDD和VSS提供的电源的级别来为天线驱动,所有电源的所有变化和噪声都将毫无保留的直接影响天线谐振回路。任何将引起天线高压以mV级波动的电源波动都将导致系统性能下降甚至发生故障。特别要注意20kHz的滤波器低频噪声,因为响应器的信号就在这个频率水平上。 AGND管脚上的电容值可以从220nF上升到1uF。电容越大将越明显的减小接收噪声。AGND的电压可以通过外部电容和内部的2kΩ的电阻进行滤波。 EM4095不限制ANT驱动器发出的电流值。这两个输出上的最大绝对值是300mA。对天线谐振回路的设计应该使最大的尖峰电流不超过250mA。如果天线的品质因数很高,这个值就可能超过,则必须通过串联电阻加以限制。 增加Cdc2电容值,将增加接收带宽,进而增加斜坡信号的接收增益。Cdc2的推荐范围是6.8nF到22nF。Cdec为33nF到220nF。电容值越高,开始上升时间越长。 FCAP引脚上的偏置电压。这个偏置电压补偿了外部天线驱动器引起的相位偏移。这样的相位偏移会导致锁相环在不是天线回路串联谐振频率的频率上工作。为了读头回路的正常操作,这个偏置电压需要根据天线的品质因数和输出部分的滞后来进行调节。在使用高品质因数天线回路并且增强器是必须而且重要的应用产品中,会出现这样的对相位偏移的补偿。所以,这些回路比其它电路对在错误的频率上工作更加敏感。尽管使用了外部解调器,天线信号仍然要进入EM4095。因为它要做为锁相环的参考信号。要使用一个电容分压来减小来自天线的高电压。电阻分压会加重由于输入电容带来的相移效应。
ups888 发表于 2012-7-12 12:57 | 显示全部楼层
对于125k 的卡,基本上不用读头芯片,单片机直接解码就可以了。
个人签名:修行
26
