[产品供应]
高亮度白色发光二极管发光源技术LED路灯
1120|0
a7632629|  楼主 | 2012-6-20 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED路灯介绍
LED节能路灯是用高亮度白色发光二极管发光源,光效高、耗电少,寿命长、易控制、免维护、安全环保;是新一代固体冷光源,光色柔和、艳丽、丰富多彩、低损耗、低能耗,绿色环保,适用家庭,商场,银行,医院,宾馆,饭店他各种公共场所长时间照明。无闪直流电,对眼睛起到很好的保护作用,是台灯,手电的最佳选择。LED节能灯是继紧凑型荧光灯(即普通节能灯)后的新一代照明光源。相比普通节能灯,LED节能灯环保不含汞,可回收再利用,高光效,长寿命,即开即亮,耐频繁开关,光衰小,色彩丰富,可调光,变幻丰富。大量使用普通节能灯,会造成汞污染,污染土壤水源,从而间接的污染食品,环境危害不可小觑。
LED路灯特性
高效节能:以相同亮度比较,3WLED节能灯333小时耗1度电,而普通60W白炽灯17小时耗1度电,普通5W节能灯200小时耗1度电。超长寿命:半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,不易破碎,使用寿命可达五万小时(普通白炽灯使用寿命仅有一千小时,普通节能灯使用寿命也只有八千小时)。健康:光线健康光线中含紫外线和红外线少,产生辐射少(普通灯光线中含有紫外线和红外线)。绿色环保:不含汞和氙等有害元素,利于回收,普通灯管中含有汞和铅等元素。保护视力:直流驱动,无频闪(普通灯都是交流驱动,就必然产生频闪)。安全系数高:所需电压、电流较小,安全隐患小,于矿场等危险场所。市场潜力大:低压、直流供电,电池、太阳能供电,于边远山区及野外照明等缺电、少电场所。
LED路灯使用注意问题
灯具应牢固端正,谢绝有松动,歪斜现象。灯罩应完整无损,没有破碎。陶瓷金瓷灯伞锈蚀,变形者应更换。灯具反光镜面失效,应更换。灯具反光镜在运输,安装过程中不应损坏或变形,灯罩应加胶圈,擦试明亮,灯口是瓷的破碎露铜时,应予调换。灯具、灯身不能弯曲,各部分固定螺丝需加弹簧眼线紧好,谢绝松动。铸铁灯头有裂纹,掉块不能使用。灯身抱箍要适合电杆,装置服贴不应过长灯身的透明罩和反光镜检修时应清扫擦拭干净,现场无法清扫的应更换。透明罩的扣环应完整好用,防止掉罩应用可靠挂勾。灯具防尘毡条要齐全,不齐的要修换一个灯具适用不同规范的灯泡时,应将灯口固定点调整到与灯泡容量相同的位置,得到最佳配光曲线。各种铁件均无严重锈蚀或裂缝、伤痕等情况漆皮脱锈蚀者应除锈刷漆或镀锌。
LED路灯采购请与我们联系!
公司网站:http://www.jmhgd.com
