单片机频繁复位对寿命有影响么
2644|17
 楼主| spark周 发表于 2012-6-20 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机频繁复位对寿命有影响么
jiajs 发表于 2012-6-20 23:34 | 显示全部楼层
对寿命没有影响吧,你要干啥了
 楼主| spark周 发表于 2012-6-20 23:35 | 显示全部楼层
做一个系统,需要集成232通讯功能和PWM方波输出功能,现在我想把这两个功能区分开,区分方式就是用外部中断脚,平时运行PWM输出功能,触发中断后执行232通讯功能,如果要回复PWM输出,则需要按外部RST按键复位单片机,不知道这样对单片机寿命影响大不大
liliang9554 发表于 2012-6-20 23:36 | 显示全部楼层
晕死,哪个告诉你的要复位单片机?
通过一个按键切换不行么?
dengdc 发表于 2012-6-20 23:37 | 显示全部楼层
按一次切换一次不好?
 楼主| spark周 发表于 2012-6-20 23:37 | 显示全部楼层
回楼上,按一次切换一次不行,这个要给线上工人用,我不可能要工人记得按双数次是通讯,单数次是PWM输出。
 楼主| spark周 发表于 2012-6-20 23:40 | 显示全部楼层
另外一点,我用INT0和INT1做切换,结果是当通讯切换到PWM输出时,不能正常输出,我用串口调试助手去试的,即采到INT1下降沿后,需要再发一帧数据后才能切换到PWM模式。
zhenykun 发表于 2012-6-20 23:40 | 显示全部楼层
不能做成自锁开关? 不能做成拨动开关? 不能加个灯?
heweibig 发表于 2012-6-20 23:42 | 显示全部楼层
应该没有什么影响,但是频繁上电可能有影响
wuhany 发表于 2012-6-20 23:42 | 显示全部楼层
频繁复位没问题,而且还可以保证不死机
jiahy 发表于 2012-6-20 23:44 | 显示全部楼层
要站看操作者的角度考虑怎样操作方便,不要把这样的高难度的操作留给操作者
shimx 发表于 2012-6-20 23:44 | 显示全部楼层
2个按键的事。
LZ的程序有问题哦。
 楼主| spark周 发表于 2012-6-20 23:46 | 显示全部楼层
嗯,好的,我重新设计下吧
先结贴了
hp34401a 发表于 2012-6-21 13:54 | 显示全部楼层
单片机不写FLASH的话,复位对产品周期不会有影响。
embedded_wty 发表于 2012-6-21 15:30 | 显示全部楼层
加两个工作方式的信号灯 不久容易识别了吗?
zhanghaochen 发表于 2012-6-21 20:24 | 显示全部楼层
不会有太大的影响,
草根白骨精 发表于 2012-6-21 23:06 | 显示全部楼层
第一次见到用这么笨的方法的,当前单片机的速率完全满足你两个工作同时进行
