实现对低电压的检测
3307|14
 楼主| zhanglli 发表于 2012-6-20 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ADC,必须有外部参考电压才能实现对低电压的检测?
lium 发表于 2012-6-20 23:50 | 显示全部楼层
参考电压保证电压值稳定,电压值合适即可,如果内部参考电压能保证也是可以用的
guoyt 发表于 2012-6-20 23:51 | 显示全部楼层
比如AD是10位的,就是把AD电源分成1024份
hanwe 发表于 2012-6-20 23:53 | 显示全部楼层
对,AD电源低精度就会高,但分辨率是一样的。
 楼主| zhanglli 发表于 2012-6-20 23:54 | 显示全部楼层
哦,不能保证的话就只能用外部参考电压了?
lium 发表于 2012-6-20 23:55 | 显示全部楼层
对,可以这么理解
llia 发表于 2012-6-20 23:57 | 显示全部楼层
ADC的参考电压不能太低,否则精度会受到影响
 楼主| zhanglli 发表于 2012-6-20 23:59 | 显示全部楼层
哦,原来如此
那就先结贴了
生气的小鸟 发表于 2012-6-22 21:44 | 显示全部楼层
好久没有来了,学习
生气的小鸟 发表于 2012-6-22 21:55 | 显示全部楼层
学习ing
dajiang952 发表于 2012-6-25 08:37 | 显示全部楼层
中颖的片内有低压检测功能啊,直接使用就行了。太方便了。
jiang390625 发表于 2012-6-26 17:51 | 显示全部楼层
多谢4L,学习了
lotus007 发表于 2012-6-27 17:53 | 显示全部楼层
做移动电源的吗,进来说。;P
xiangiscoming 发表于 2013-4-11 10:18 | 显示全部楼层
不要用ADC,简单的低电压检测一个比较器几个电阻搞定。求解释。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... d=516796&extra=
