| ⚫ 48MHz Cortex-M0+ 32 位CPU 平台 ⚫ HC32L12x 系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能 ⚫ 最大128KB Flash 存储器,具有擦写保护功能,支持ISP、ICP、IAP ⚫ 最大16KB RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性 ⚫ 通用I/O 管脚 56 IO/64 PIN, 40 IO/48 PIN, 26 IO/32 PIN ⚫ 时钟、晶振 –  外部高速晶振XTH:8~32MHz –  外部低速晶振XTL:32.768kHz –  内部高速时钟RCH:4/6/32/48MHz ⚫ 精度高达3% @25℃ –  内部低速时钟RCL:32.768/38.4kHz ⚫ 精度高达5% @25℃ –  硬件支持内外时钟校准和监测 ⚫ 定时器/计数器 –  3 个1 通道互补输出通用16 位定时器 –  1 个3 通道互补输出通用16 位定时器 –  2 个低功耗16位定时器,支持级联,支持PWM 输出 –  1个可编程看门狗电路,内建专用10kHz 振荡器提供IWDT 计数 –  1 个7 位可编程窗口看门狗 ⚫ 通讯接口 –  最多2 路USART 标准通讯接口 –  最多3 路LPUART 低功耗通讯接口,深度休眠模式下可工作 –  最多2 路SPI 标准通讯接口 –  2 路I2C 标准通讯接口 –  1 路I2C 高速通讯接口 ⚫ 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出 ⚫ 硬件万年历RTC 模块 ⚫ 硬件CRC16/CRC32 模块 ⚫ AES-128/192/256 硬件协处理器
 ⚫ 2 通道DMAC ⚫ 4*40/6*38/8*36 LCD 驱动 ⚫ 全球唯一10 字节ID 号 ⚫ 12-bit 最高2Msps 采样的高速SAR ADC ⚫ 集成2 路电压比较器,具有6 位电阻分压和可编程比较基准 ⚫ 集成低电压检测器,可配置16 阶比较电压,可监测端口电压以及电源电压 ⚫ SWD 调试解决方案,提供全功能调试器 ⚫ 工作条件:-40~105℃,1.8~5.5V
