[学习资料] 凌鸥创芯的MCU的核心算法与架构突破
205|0
classroom 发表于 2025-9-16 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
双核异步处理技术:凌鸥创芯的MCU采用DSP+CPU双核架构,通过独立程序空间和数据空间设计,避免资源争抢,结合中断通信机制实现双核并行异步处理。例如,其MCU在运行FOC(磁场定向控制)算法时,速度可达通用MCU的10倍以上,显著提升电机控制效率。
高速高精度采样技术:内置全差分结构运算放大器和同步双采样ADC,支持单触发时刻同时采集两路信号,减少外围电路复杂度,降低系统失效概率。例如,其电机控制芯片在-40~125℃宽温域内仍能保持高精度采样,满足工业级要求。
宽温域高可靠设计:通过鲁棒性电路模块设计和低温漂时钟源技术,确保芯片在极端温度下稳定运行。例如,内部时钟模块在-40~105℃范围内变化小于1%,为MCU工作提供可靠时间基准。
