[学习资料] 凌鸥创芯的MCU产品的高集成度与极致性价比
222|0
classroom 发表于 2025-9-17 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成化设计:凌鸥创芯的MCU产品高度集成驱动电路、功率桥、LIN-PHY通信模块等,减少外围元件数量,降低BOM成本。例如,其LKS32AT037PXL5M6Q9车规级MCU集成4相功率桥和LIN-PHY,支持LIN自动寻址和波特率自适应,适用于车载空调风门等场景。
高性能与低功耗:采用Arm Cortex-M系列内核,主频最高达192MHz,支持复杂浮点运算。例如,LKS32MC45x系列MCU内置192MHz Arm M4浮点核心,搭配CORDIC/FMAC协处理器,可高效完成正余弦、开方等运算,同时保持低功耗特性。
极致性价比:通过优化芯片面积和工艺制程,在保持高性能的同时降低成本。例如,其LKS32MC03x系列MCU采用QFN20 3*3封装,搭配低内阻MOSFET,系统发热量显著降低,PCB面积可缩小至全集成方案以下。
