[文档] LKS32MC03x系列MCU高可靠性与稳定性
496|15
cr315 发表于 2025-9-19 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
宽温域工作:工作温度范围-40~105℃,满足工业级应用需求。
抗静电与群脉冲能力:芯片引脚通过6KV人体模型引脚接放电,通15KV非触式空气静电放电测试,具有超强的抗静电和群脉冲能力。
高精度时钟:集成高精度、低温漂高频RC时钟,内部RC全温度范围时钟偏差±1%以内,确保系统稳定运行。
belindagraham 发表于 2025-10-2 21:15 | 显示全部楼层
运放输入端口集成电压钳位保护电路,仅需外加限流电阻即可实现MOSFET内阻直接电流采样,简化电路设计并降低故障风险
jimmhu 发表于 2025-10-2 23:01 | 显示全部楼层
通过6KV人体模型静电放电测试和15KV非接触式空气静电放电测试,符合工业级抗干扰标准,有效避免静电损坏。
caigang13 发表于 2025-10-3 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
高温做到125就是车规级了
pixhw 发表于 2025-10-4 09:17 | 显示全部楼层
LKS32MC03x系列MCU集成高精度、低温漂高频RC时钟,内部RC全温度范围时钟偏差在±1%以内。
zerorobert 发表于 2025-10-4 12:11 | 显示全部楼层
超强抗静电与抗脉冲能力
alvpeg 发表于 2025-10-6 19:17 | 显示全部楼层
在抗静电与群脉冲方面,LKS32MC03x系列MCU表现出色。
phoenixwhite 发表于 2025-10-6 22:23 | 显示全部楼层
芯片引脚通过6KV人体模型引脚接触放电测试,以及15KV非触式空气静电放电测试,具有超强的抗静电和群脉冲能力。
1988020566 发表于 2025-10-7 07:37 | 显示全部楼层
LKS32MC03x系列MCU的工作温度范围为-40℃至105℃,这一特性使其能够满足工业级应用的需求。
jimmhu 发表于 2025-10-7 21:26 | 显示全部楼层
支持Flash加密和唯一芯片ID,防止程序被非法读取或复制
fengm 发表于 2025-10-8 13:28 | 显示全部楼层
工业级工作温度范围
yorkbarney 发表于 2025-10-8 18:53 | 显示全部楼层
高精度时钟系统
houjiakai 发表于 2025-10-11 13:23 | 显示全部楼层
LKS32MC03x系列MCU在抗干扰性和可靠性方面也表现出色。
lzmm 发表于 2025-10-11 17:02 | 显示全部楼层
芯片支持-40℃~105℃的工作温度,适用于严苛环境
primojones 发表于 2025-10-12 15:08 | 显示全部楼层
高精度时钟保障时序稳定
benjaminka 发表于 2025-10-14 17:01 | 显示全部楼层
在低功耗方面,LKS32MC03x系列MCU同样表现出色。
