[全新] SL1586V DC-DC30V/1.5A同步降压转换器:MP2345的高性能替代方案
3055|0
奶爸小康 发表于 2025-9-16 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要‌
SL1586C是森利威尔电子推出的30V/1.5A同步降压转换器,具有1.4MHz高频开关、低EMI特性及集成保护功能,可完美替代MP2345,适用于汽车电子、网络设备等高要求场景。以下从核心参数、设计优势及典型应用三方面展开分析。
一、核心参数对比‌
‌特性‌
‌SL1586C‌
MP2345‌(参考)
输入电压范围
4V-30V
4.5V-24V
输出电流
1.5A连续电流
1.2A
开关频率
1.4MHz(固定)
1.2MHz
效率优势
98%最大占空比,低至150mΩ MOSFET
典型效率90%-95%
封装
SOT23-6
SOT23-6
二、SL1586C的独特优势‌
1. 低EMI设计‌
通过优化开关边沿控制,显著降低电磁干扰,适合对噪声敏感的汽车娱乐系统(如车载显示屏供电)和通信设备(DSL调制解调器)。
2. 全集成保护功能‌
o 过压保护(OVP)‌:阈值32V,防止输入浪涌损坏。
o 热关断‌:160°C自动保护,30°C迟滞恢复。
o 短路保护‌:打嗝模式(Hiccup-Mode)降低短路功耗。
3. 简化设计‌
内置补偿网络和软启动(1ms固定时间),仅需10uF输入/输出电容和3.3-10μH电感即可稳定工作,BOM成本更低。
三、典型应用电路示例‌
‌5V输出设计(替换MP2345方案)‌
· 电阻配置‌:R1=43kΩ,R2=8.2kΩ(FB基准0.8V)
· 电感选择‌:4.7μH(峰值电流需≥2A)
· 电容布局‌:输入/输出均采用10μF+0.1μF陶瓷电容(X7R材质)
PCB布局建议‌
· 缩短SW引脚至电感的路径,减少辐射噪声。
· FB反馈走线远离高频开关节点,避免干扰。
四、适配场景推荐‌
1. DVR/NVR设备‌:宽输入电压(12V-24V)适应PoE供电波动。
2. 工业IPC‌:-40°C~125°C工作温度,可靠性高。
3. 便携式设备‌:3.8V低压启动,支持锂电池应用。
结语
SL1586C
凭借更高的集成度、更宽的工作范围及优化的EMI性能,成为MP2345升级替代的理想选择。
