液氮恒温器的结构组成
2442|0
锦正茂科技 发表于 2025-9-17 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温液氮恒温器主要由液氮容器、温度传感器、热交换部件、控制系统等部分组成。
液氮容器是低温恒温器的核心部分之一,用于储存液氮。液氮容器一般是双层结构,内外层之间是高真空状态,以减少热量的传导。同时,容器的材料通常是具有良好绝热性能的不锈钢等材料。例如,一些高质量的液氮容器的日蒸发率可以控制在很低的水平,确保液氮能够长时间存储和使用。
温度传感器安装在靠近样品或者实验装置的位置,用于实时监测温度。常见的温度传感器有铂电阻温度计、热电偶温度计等。铂电阻温度计在低温环境下具有高精度和良好的稳定性,它是根据铂电阻随温度变化的特性来测量温度的。
热交换部件负责将液氮的冷量传递给样品或实验装置。它可以是直接接触式的,比如将样品放置在与液氮容器有良好热传导的支架上;也可以是间接式的,通过热传导介质(如铜棒等)将冷量传递过去。这些部件的设计要考虑热传导效率和温度均匀性,以确保样品能够快速且均匀地达到设定温度。
控制系统根据温度传感器反馈的温度信号,来调节液氮的供给量或者热交换的强度。例如,当温度高于设定值时,控制系统会增加液氮的流量,使温度下降;当温度低于设定值时,则减少液氮的流量。控制系统可以是简单的机械控制方式,也可以是复杂的电子控制系统,包括微处理器、PID 控制器等,以实现更**的温度控制。
