检测交流电流和电压的芯片能不能用来检测直流?
15486|10
钓鱼大师 发表于 2025-9-17 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
HLW8112之前一直用来检测交流的电流和电压。我们想用来检测直流电的电流和电压,不知是否可以?
                tyw 注
tyw
自已啃  发表于 2025-9-17 19:56
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-9-18 09:56 | 显示全部楼层
万分感谢!
dffzh 发表于 2025-9-18 10:24 | 显示全部楼层
HLW8112 本身是一颗高精度的电能计量芯片,它通过测量采样电阻上的电压来计算出电流和电压的有效值。从纯测量的物理原理上讲,它既可以测量交流(AC),也可以测量直流(DC)。
所以应该是可以的。
但我没有用过。
alienmiller 发表于 2025-9-18 10:34 | 显示全部楼层
应该可以,但要注意算法。
大大财迷 发表于 2025-9-19 08:30 | 显示全部楼层
计量芯片,都支持AC/DC输入测量!注意共模电压和差模电压量程,以及内部高通滤波器设置
zjk103 发表于 2025-9-19 16:59 | 显示全部楼层
应该是可以的
R2D2 发表于 2025-9-19 19:23 | 显示全部楼层
只要没有互感器,这类芯片都可以的。。。
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-9-20 16:22 | 显示全部楼层
只要没有互感器,这类芯片都可以的。。。
8032不行的
R2D2 发表于 2025-9-22 11:08 | 显示全部楼层
什么8032?井蛙的天空就这么小吗?
hjl2832 发表于 2025-9-28 08:14 | 显示全部楼层
除非是内部自带整流,否则,哪有交流的说法,所有芯片都是工作在直流。你去看市面常见的几家电量计量芯片,不都是AC220V整流成300V后再检测的吗?它的实质就是直流测量。
