[信息] 播回顾+获奖名单 | ST25R300高性能NFC读卡器产品及应用介绍
1027|1
STM新闻官 发表于 2025-9-17 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢大家对直播 | ST25R300高性能NFC读卡器产品及应用介绍热情参与!本文给大家汇总了本次直播回放视频、直播答疑Q&A、直播讲义、获奖名单等。
直播回放
直播课件下载
>>点击下载:ST25R300 NFC读卡器产品及应用线上研讨会培训课件
直播答疑汇总
我们从直播答疑中选一些比较有代表性的提问在这里与大家分享,供大家回顾。
Q:标签的擦写时间和市面上的普通eeprom是差不多的吗?
A:ST25DVxC在通过I2C写入时借助内部RAM提升单次写入的数据量从而提高速率。
Q:NFC读写一次要耗时多长时间?
A:读的时间看通讯速率,写主要是看标签的擦写时间。
Q:支持双天线吗?加个射频开关?
A:芯片本身就是两路收发,支持双天线,不用外加射频开关。
Q:ST25R300的防碰撞算法性能如何?在密集标签环境下(例如一箱商品),它能稳定识别的标签数量上限是多少?
A:要提升多卡防碰撞的性能既需要考虑发射功率也要优化软件算法。
Q:对于堆叠标签读取场景,如何处理多层标签的同时响应?
A:有冲突检测机制。
Q:模拟a卡的话,支持读写功能吗?比如1k卡数据,支持的话,数据存储什么地方?
A:支持,数据可以存储在MCU FLASH里。
Q:当外部天线Q值过高导致带宽收窄时,芯片有提供补偿策略保证稳定解码吗?
A:Q值太高时可以使用低的通信速率,保证信号有效解调。
Q:负载调制解调方案是否支持ISO/IEC 14443 Type A/B全兼容?
A:全部支持。
Q:多设备共存时,怎么防止同频干扰?
A:读卡器读取多卡时支持防碰撞功能,也可以检测其他磁场的干扰进行规避。
Q:在使用NFC进行充电的时候可以同时进行通信吗?
A:可以,软件上分时操作即可。
Q:环境温度过高会影响线圈电感吗?
A:要看线圈的类型,普通PCB影响不大,FPC天线加铁氧体后由于铁氧体材料的特性,温度变化后会导致天线电感量变化。
Q:ST25R300支持电子标签不,15693标准的电子标签?谢谢!
A:可以读15693的标签。
Q:SPI接口操作是不是把7816指令流(CLA+INS+P1+P2+LC+Le)往里面发送?
A:NFC协议栈会封装成7816指令流数据通过SPI发给ST25R300,可以通过逻辑分析仪抓包观看。
Q:ST25R300产品的供货周期是多少?
A:ST25R300参与我们的十年供货计划,从首次下单开始,保障十年供货。
Q:ST25R300支持GP规范吗?它是只能做终端不能做UICC是吧?C语言卡和Java卡都支持吗?
A:ST25R300是模拟前端,支持读卡器和卡模拟功能,协议规范由MCU端实现。
Q:读卡距离与收发线圈有什么关联?如何解决距离与体积的矛盾?
A:按照经验来说,天线尺寸越大,通信距离越远,读卡器天线和卡片天线最好尺寸差不多为好。
Q:ST25R300 NFC是否也有支持PWM或者GPIO输出的系列。休眠管理是如何实现的?
A:ST25R300是读卡器,有GPIO或者PWM输出的是标签,如ST25DV04KC,ST25DV02-W 等。
Q:ST25处于低功耗时候,待机电流是多少?
A:最低功耗模式是reset模式,功耗典型值0.21uA。
Q:需要多大的线圈面积?在FPC中是否易于实现?
A:面积跟客户规划的PCB尺寸和产品ID有关,没有面积的硬性要求,FPC也可以。
Q:ST25R300 NFC功率提高以后,天线设计是否有变化,有哪些需要注意的地方?
A:跟上一代ST25R3916/16B天线设计要求一样。
Q:ST25R300 高性能NFC 读卡器产品主要应用方向有哪些?
A:金融POS机,工业读卡器,支持NFC论坛的读卡器,NFC无线充电大功率读卡器端。
Q:读卡的有效距离是多大?
A:这个取决于天线尺寸,环境,卡片类型和通讯速率等。
Q:这个读卡器,支持哪些规范?
A:支持NFC Forum, EMVCo等。获奖名单
恭喜以上幸运观众,没有获奖的小伙伴也不要灰心!更多精彩活动请关注STM32微信公众号
xiaoqizi 发表于 2025-10-14 10:01 | 显示全部楼层
最大发射功率达2.2W,较前代产品显著增强,直接扩展了读卡距离
木木guainv 发表于 2025-10-14 14:17 | 显示全部楼层
在相同天线配置下,其读卡距离从传统的12cm提升至17cm左右,增幅高达40%-50%
Jiangxiaopi 发表于 2025-10-14 18:31 | 显示全部楼层
传统LPCD模式的读卡距离仅为正常轮询模式的70%,而ST25R300通过架构创新实现了两者距离一致,且无需主控MCU介入即可独立运行,大幅降低系统功耗并提升用户体验
荣陶陶 发表于 2025-10-15 08:03 | 显示全部楼层
在LCD屏幕后方安装天线时,仍能维持稳定的射频场强
Zuocidian 发表于 2025-10-15 12:31 | 显示全部楼层
支持NFC论坛定义的所有工作模式,包括读写器模式、被动P2P发起者/目标模式、卡模拟模式
Zhiniaocun 发表于 2025-10-15 16:33 | 显示全部楼层
针对POS终端应用进行优化,可加速通过EMVCo认证周期
Puchou 发表于 2025-10-15 20:45 | 显示全部楼层
适用于大屏POS机的屏下天线设计,解决金属背板对射频信号的衰减问题,确保非接触式支付的稳定性和安全性
Xiashiqi 发表于 2025-10-16 08:52 | 显示全部楼层
支持接收端接近1W的功率输出,未来目标为3W
小海师 发表于 2025-10-16 12:57 | 显示全部楼层
内置RF抽象层,帮助开发者快速实现射频协议栈功能,减少底层代码编写工作量
Haizangwang 发表于 2025-10-16 17:08 | 显示全部楼层
提供eDesignSuite工具进行PCB热模拟,降低硬件设计风险;同时提供参考设计和认证指导文档,加速产品量产进程
chenjun89 发表于 2025-10-13 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
恭喜获奖的各位坛友
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1439
