[PCB] PCB设计避坑指南:死铜残留的危害与实战处理技巧
1992|1
领卓打样 发表于 2025-9-18 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计中的死铜是什么?PCB设计中死铜的隐患与处理方案。在多层电路板制造现场,工程师们常会发现某些铜层区域呈现异常状态:这些区域既未连接元器件,也未形成有效电路回路,就像电路板上的"僵尸区域"。其产生根源可追溯到多个环节:
  一、电路板上的"僵尸区域"——死铜的本质解析
  1. 蚀刻工艺偏差:化学蚀刻过程中,过度蚀刻会导致本应保留的铜箔被意外清除
  2. 焊盘定位偏移:焊料掩膜对位误差超过±0.05mm时的连接点失效
  3. 设计衔接疏漏:原理图与PCB布局版本不一致导致的断点问题
  4. 维修遗留问题:飞线改造后未更新设计文件造成的孤立铜区
  二、潜伏的电路杀手——死铜的四大危害
  ▶ 某工业控制器EMI超标案例
  2019年某型号PLC控制器量产后出现射频干扰超标,经排查发现底层存在2处3mm²的死铜区。整改采用热风焊枪局部加热+导电胶填充方案,最终通过EMC认证。
  主要危害表现:
  - 热失衡:某电源模块因死铜导致局部温升达15℃
  - 阻抗突变:高速信号线周边死铜使特性阻抗波动±8Ω
  - 测试盲区:ICT测试覆盖率下降12%
  - 成本损耗:每平方米基板浪费铜材约18克
  三、六维解决方案——从设计到生产的死铜治理
  3.1 PCB设计阶段预防(推荐指数★★★★★)
  Altium Designer设置示例:
  Design Rules > Plane > Polygon Connect Style
  设置最小铜箔面积≥0.25mm²
  安全间距≥3倍线宽
  3.2 制造端控制(军工级标准)
  - 蚀刻补偿:1oz铜箔时间补偿+8%
  - AOI检测:采用3D X-Ray扫描铜层完整性
  主流EDA软件功能对比:
  四、进阶防护——三大创新实践
  1. 智能敷铜:采用Xpedition VX2.11的参数化敷铜功能
  2. DFM检查:集成Valor NPI进行可制造性分析
  3. 动态监测:Python脚本实时监控铜箔网络状态
  关于PCB设计中的死铜是什么?PCB设计中死铜的隐患与处理方案的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
感谢分享  发表于 2025-9-22 15:08
