[单片机资料] 常出K4B4G1646E-BYMA
5358|0
QQ2224043166 发表于 2025-9-18 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
内存, 4G, 6E, 4B, ma, 16
主要技术规格
基于型号解析和DDR3标准,我们可以得出以下关键规格:
1. 内存类型: DDR3 SDRAM
2. 单颗容量: 4 Gigabits (相当于 512 Megabytes)
3. 位宽: 16-bit
4. 组织架构: 通常为 256M words × 16 bits × 4 Banks
   · 意思是:有256M个存储单元,每个单元输出16位数据,内部有4个Bank进行管理。
5. 速度等级 (Speed Bin):
   · -BYMA 后缀通常对应 DDR3-1600。
   · 时钟频率 (Clock Frequency): 800 MHz (因为DDR是双倍数据速率,有效数据传输频率为 800 x 2 = 1600 MT/s)
   · 时序 (Timings): 通常对应 CL=11 的时序(例如 11-11-11)。
   · 具体参数可能需要查阅官方数据手册,但常见为 tCL=11, tRCD=11, tRP=11。
6. 工作电压: 1.5V (标准DDR3电压)
7. 封装方式: 通常是 FBGA (Fine-Pitch Ball Grid Array)封装。
应用场景
这颗芯片不会单独出售给普通消费者。它主要用于焊接在内存模组(RAM Module)或其它设备的PCB板上。
· 台式机内存条 (DIMM): 要组成一个常见的8GB DDR3内存条,需要焊接 16颗 这样的芯片(16颗 × 512MB/颗 = 8GB)。因为它的位宽是16-bit,而标准UDIMM的位宽是64-bit,所以需要 4颗 这样的芯片并联(4颗 × 16-bit = 64-bit)来组成一个Rank。一个8GB条可能是一个Rank(4颗x 2面?不,需要更多),更常见的是16颗(单面8颗+背面8颗)组成双Rank。
· 笔记本内存条 (SO-DIMM): 同样原理,用于组建4GB或8GB的笔记本内存。
· 显卡显存 (GPU Memory): 显卡上经常使用多位宽的DDR3/GDDR5芯片,但一些入门级或集成显卡也可能使用这类标准DDR3芯片作为显存。
· 其他嵌入式设备: 如工控主板、网络设备、服务器主板等需要焊接内存的场景。
重要注意事项
1. 不是成品内存条: 这是一颗内存芯片,而不是你插在电脑主板上的完整内存条。一条内存条上会焊接多颗(通常是8颗或16颗)这样的芯片。
2. 兼容性: 如果你是想升级内存,你需要关注的是成品内存条的规格(如DDR3、1600MHz、CL值、1.5V),而不是单颗芯片的型号。这个型号主要用于硬件工程师设计和维修人员维修替换。
3. 真假辨别: 了解芯片型号有助于辨别真假内存条。一些劣质内存条可能会打磨掉原厂标识,印上虚假的型号和参数。正规品牌内存条使用的芯片其型号、生产周期代码等印刷清晰、统一。
总结
K4B4G1646E-BYMA 是一颗由三星制造的、容量为4Gb(512MB)、位宽为16-bit、标准DDR3-1600规格的内存颗粒。它是构建各种DDR3内存模组和其他电子设备的核心组件。
如果您是想购买电脑内存,请忽略这个芯片型号,直接寻找标有 DDR3 1600MHz、PC3-12800、1.5V 的成品内存条。
