【行业重磅发布】EAI科技全球首发可量产消费级水下绿光激光雷达——YDLIDAR TW3
3779|0
YDLIDAR 发表于 2025-9-18 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在泳池清洁机器人行业迈向全面智能化的今天,我们正共同面临一系列严峻的技术挑战。感知瓶颈传统红外传感器、摄像头在水下易受介质折射率、强光、浊水干扰,定位漂移、避障失灵导致清洁效率低下、用户投诉频发;智能化滞后缺乏稳定、精准的环境感知能力,机器人难以实现真正意义上的自主路径规划与建图,产品迭代陷入同质化竞争。在如今人工智能快速发展的时代,不智能的泳池清洁机器人显得如此格格不入。作为全球领先的智能传感器企业,EAI科技深刻理解泳池清洁机器人行业的困境与需求并于2025年9月郑重推出划时代解决方案——全球首款可量产的消费级水下绿光激光雷达——YDLIDAR TW3这不仅是一款智能传感器,更是一把打破技术壁垒、实现产品代际超越的核心钥匙,为泳池清洁机器人行业智能化转型注入全新动能。
直击痛点:YDLIDAR TW3如何打破技术壁垒,重塑泳池清洁可靠性标准
产品亮点1:100Klux抗光技术,克服环境光与浊水干扰
  传统红外光激光雷达易受水面波纹反射的强光、水下照明以及浑浊水质的干扰,导致其定位偏移、避障失灵,有效探测距离也大幅缩短,甚至不足0.5米,大大降低了泳池机器人的清洁效率。相比而言,EAI科技这款搭载了专研的100Klux强光抑制技术的绿光激光雷达TW3在水下具有更强的穿透力和更远的有效测距,契合室外水下场景使用。即使在悬浮物较多的浑浊水体中,也能保持稳定、精准的探测性能,彻底克服水面眩光与浊水干扰,实现真正的全天候卓越表现,为智能化算法提供可靠感知基础。
抗强光测试:TW3100KLux、水浊度≤0.5NTU的条件下测试结果,测距距离>3
浊度测试:TW3在≤100KLux、浊度5NTU的条件下测试结果,测距距离>1.3
产品亮点二:点云无畸变,360°扫描,赋能精准导航与避障
  目前许多泳池清洁机器人仍采用随机碰撞的清洁方式,没有加入路径规划,清洁效率较低。YDLIDAR TW3通过点云无畸变技术与360°扫描,能够实时生成高保真、高精度的水下环境点云地图,完美复现池底地形、台阶、排水口乃至动态障碍物,为清洁机器人提供厘米级精度实景地图重建能力,使其具备精准定位、自主导航与智能避障能力。
扫图测试:TW3固定于工装,置于泳池中扫图,点云输出正常,无断线、无噪点波
产品亮点三:精密仰角,完美适配复杂泳池结构
  泳池池底环境具有极大的复杂性,比如池底坡度、池壁、异形泳池,使得路径规划比地面机器人更复杂。YDLIDAR TW3独创1°精密仰角设计,使激光束完美贴合池壁与池底交界,彻底解决传统传感器在角落、斜坡处的扫描盲区问题,实现全覆盖清洁,提升终端用户满意度。
产品亮点四:特殊材料,抵御化学腐蚀,为耐久性代言
  泳池水中的氯、盐及其他化学物质是电子设备的“无形杀手”,它们持续腐蚀设备,导致设备防水失效、元器件损坏,推高售后成本和品牌风险。YDLIDAR TW3采用耐盐耐氯抗氧化的高性能复合材料,从根本上抵御泳池苛刻化学环境侵蚀,大幅延长产品生命周期,显著降低故障率与售后维护成本,为泳池清洁机器人可靠性提供硬核支撑。
产品亮点五:坚固外罩,深度防水,覆盖5米水深
防水是水下设备的生命线YDLIDAR TW3采用双层密封防水结构,防护等级高达IP68,确保机器人在0.5-5米水深范围内长期稳定工作,无畏水压与渗透风险,为机器人水下全天候作业提供坚不可摧的保障
不同材质测距测试:不论是测距白色挡板、防水漆面
还是泳池PVC瓷砖、马赛克,点云输出均正常,水下精度也符合预期
赋能泳池清洁机器人智能化转型:从“功能机”到“智能机”的代际飞跃,助力行业品牌争夺下一代泳池清洁机器人的定义权
  泳池清洁机器人行业资深人士曾经提过,尽管泳池机器人诞生于四十年前,但其产品形态、智能化程度以及供应链成熟度,却明显落后于晚诞生十几年的扫地机器人,“像是上个时代的产品”。归根到底,还是因为缺乏高性价比的消费级水下智能传感器支持。EAI科技发布的水下绿光激光雷达YDLIDAR TW3很好地弥补了行业的空白。这不仅是技术升级,更是商业模式与品牌价值的重塑。
  目前,YDLIDAR TW3已经完成开模,进入了量产阶段,并同时与国内多家Top级泳池清洁厂家建立了合作关系。EAI科技愿以全球领先的水下感知解决方案,与行业领袖们携手,共同推动泳池清洁行业全面迈入智能、可靠、高效的新纪元,助力行业品牌争夺下一代泳池清洁机器人的定义权。
