[技术讨论] pwm控制中,频率根据什么来确定?
2336|12
地瓜patch 发表于 2025-9-18 17:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
pwm调压调光一般是通过调整占空比来实现。那么pwm的频率是根据什么来确定呢?
yhl949516359 发表于 2025-9-19 11:09 | 显示全部楼层
你需要的刷新速度决定你控制PWM频率
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-9-19 11:11 | 显示全部楼层
你需要的刷新速度决定你控制PWM频率
新项目也不确定哪个频率合适,如何确定呢?实测?
yhl949516359 发表于 2025-9-19 11:37 | 显示全部楼层
这个一般有需求或者工程经验,比如灯,你需要多长时间就改变亮度或者颜色,是需要肉眼可见还是不可见这些
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-9-19 11:43 | 显示全部楼层
这个一般有需求或者工程经验,比如灯,你需要多长时间就改变亮度或者颜色,是需要肉眼可见还是不可见这些 ...
一般要求不可见闪烁,那么频率越高越好?
yhl949516359 发表于 2025-9-19 13:40 | 显示全部楼层
也不是,太快没有必要,只要超过人眼可识别的时间频率就行
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-9-19 16:46 | 显示全部楼层
其他应用呢,比如pwm电机调速,用多少频率
GlenX 发表于 2025-9-23 15:19 | 显示全部楼层
既然是调光,就是根据人的眼睛定的:
一般最小应大于400,所以400-1000Hz是比较合理。
除非你的光不是LED,而是老式的白炽灯,则200-500也可以。
ningling_21 发表于 2025-9-23 17:42 | 显示全部楼层
如果是家用台灯(LED方案)PWM频率越高越好,例如某手机背光PWM高达1440HZ
1.4k不是很高吧  发表于 2025-9-25 11:15
Siderlee 发表于 2025-9-24 22:28 | 显示全部楼层
发热问题
XZL 发表于 2025-9-25 09:33 | 显示全部楼层
一般情况下要根据负载情况选择PWM频率。
以调整灯光亮度为例:在最小占空比时,要求不能闪烁。
以驱动有刷电机为例:在整个占空比范围内要求电机转动平稳,不能产生振动。
频率低了电机容易产生振动么?  发表于 2025-9-25 11:15
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2060
