[STM32H7] 任务在与服务器连接时失败。
656|9
zhouyou99 发表于 2025-9-19 02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32h753zi开发板上有一个主任务,大小为3K,在该任务中我调用了6个子任务。
任务1 - 5K 正常优先级
任务2 - 1K 正常优先级
任务3 - 2K 正常优先级
任务4 - 2K 正常优先级
任务5 - 1K 正常优先级
任务6 - 3K 正常优先级
问题是:如果注释掉一个或两个任务,其他任务可以正常运行,否则某些任务无法连接。
例如
注释掉任务5和6后,任务3和4正常工作
注释掉任务4后,任务3正常工作
-> 未出现任何硬错误处理或malloc问题
-> 不存在全局变量
不知道如何解决这个问题
海滨消消 发表于 2025-9-23 09:57 | 显示全部楼层
栈空间不足可能导致其他任务无法调度。
豌豆爹 发表于 2025-9-23 10:58 | 显示全部楼层
栈和堆的内存区域可能重叠,或未正确分配。
麻花油条 发表于 2025-9-23 12:59 | 显示全部楼层
检查并增加任务栈大小。
classroom 发表于 2025-9-23 13:00 | 显示全部楼层
调整任务优先级,避免所有任务使用相同优先级,导致频繁切换。
cr315 发表于 2025-9-23 15:00 | 显示全部楼层
检查链接器脚本,栈和堆的内存区域要不重叠。
duo点 发表于 2025-9-23 18:01 | 显示全部楼层
推荐用静态内存分配,避免动态分配,改用静态栈。
jcky001 发表于 2025-9-23 19:02 | 显示全部楼层
注释掉所有任务,逐步启用。
flycamelaaa 发表于 2025-9-23 20:03 | 显示全部楼层
任务栈分配不足或优先级配置不当,导致调度冲突或栈溢出。
xuanhuanzi 发表于 2025-9-23 21:51 | 显示全部楼层
用的什么OS啊?
