[其他] 光催化反应器选购建议,有什么推荐
2428|0
xf6232 发表于 2025-9-19 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  山东鑫视科仪器有限公司依托浙江工业大学未来技术研究院能源环境与装备创新团队、浙江绿色石化与轻烃转化研究院,共同研发生产智能化工装备,主要方向为:
  1、微化工技术体系:微通道连续流/微流控技术装备,实现反应过程精准控制
  2、能源转化系统:电化学/电催化/SOFC/SOEC/等离子协同催化系统开发,助力技术突破
  3、智能反应平台:模块化固定床/催化剂评价系统,支持全流程工艺验证
  4、光化学解决方案:氙灯/LED/汞灯多光源光催化系统,满足多样化实验需求
  产品应用于高校、研究所、实验室、材料、化学、化工、新能源、环境等,也可适用石油化工、催化、合成相关企业的微型、小试、中试和产业化。
  SSC-MPCR-150多相光催化反应器主要用于气固、气液、固液、气固液多相光催化反应,可以应用到CO2还原、VOC降解、气体污染物降解、光催化固氮等多相、均相体系,适用各种催化剂体系,催化剂可以是粉末、液体、膜材料、片状或块状等形态。光催化反应釜主要配合300W、500W光催化氙灯光源、300W大功率LED光源、磁力搅拌器、控温循环水机等使用,可以配合配气系统和气相色谱搭建气固、气液、固液、气固液多相光催化反应测试分析系统。可作为封闭间歇式反应器,也可实现流动相CO2反应;可实现气-固相光催化CO2反应,也可实现气-固相光热CO2反应。
  产品优势:
  多相光催化反应器的优势特点
  (1)SSC-MPCR-150多相光催化反应器,针对光催化反应的多种需求,一款简易反应器即可满足多种用途;
  (2)多相光催化反应器采用釜式设计,耐压300psi;
  (3)可以实现气、固、液多相或任意两相的实验;
  (4)配合加热磁力搅拌器和控温循环水机实现磁力搅拌和控温(-10℃~300℃);
  (5)配压力传感器,对压力进行监测;
  (6)配备有温度传感器可实时监测催化剂的体相温度;
  (7)在光热催化反应中,需验证反应过程属于光致热催化反应还是光热协同催化反应;
  (8)需要进行对比实验,即对比光反应条件下相应温度的转化率和选择性和暗反应条件下相同温度的转化率和选择性,从而判断出光热反应过程中,光照对于反应体系的影响及影响程度;
  (9)可以实现反应中的在线连续取气体样品,配合全自动进样器,实现无人全自动分析;
  (10)多相光催化反应器全部采用耐腐蚀不锈钢一体加工而成,法兰密封,配置标准球阀和针阀用于进出气体、2个循环水接头用于水冷控温循环。
  技术参数:
  项目:SSC-MPCR-150多相光催化反应器
  耐压:300psi(2MPa)
  密封:法兰O型圈密封
  通光窗口:石英玻璃、直径55mm
  釜体外径*高度:φ100mm*h76mm
  釜体材质:一体成型加工、316L不锈钢
  釜体夹层控温:可水浴或油浴循环恒温,10mm接头
  阀门:采用针阀、球阀、接头、管路,3mm&6mm管路接头;快速耐压接插头
  温度、压力:标配温度显示表头,实时监控反应温度;压力表头150psi,需要其他压力范围可选配
  内置:固体催化剂粉末支架,316L不锈钢烧结网
  选:加热磁力搅拌器、控温循环水机(-10~80℃)、气相色谱仪、配气系统、电动升降台、光化学实验箱等
