[CIU32L071系列] CIU32L071 的 RTC 模块是否支持外部 32.768kHz 晶振与内部时钟切换?
431|22
小灵通2018 发表于 2026-4-12 08:20 | 显示全部楼层
是的,CIU32L071 的 RTC 模块完全支持外部 32.768kHz 晶振(LXTAL)与内部 32kHz RC 时钟(RCL)之间的软件切换。
治愈糖果屋 发表于 2026-4-20 14:47 | 显示全部楼层
设计时钟源时,可以根据应用场景灵活切换。
脑洞星球居民 发表于 2026-5-2 12:31 | 显示全部楼层
设计时钟源时,可以根据应用需求在外部晶振和内部时钟之间进行选择。如果对精度要求较高,建议使用外部 32.768kHz 晶振。
