[CIU32L071系列] 其 Flash 擦写次数和数据保持能力是多少?
1459|65
FadingHorizon 发表于 2026-1-7 11:21 | 显示全部楼层
蚊子的噩梦 发表于 2025-10-16 12:30
10万次擦写寿命对于常规应用是绰绰有余的。
10万次应该是基本都是这个样子的吧
迷雾隐者 发表于 2026-1-7 12:15 | 显示全部楼层
除了擦写次数和数据保持能力,还应考虑读写速度、功耗等其他因素
HarmonySage 发表于 2026-1-13 16:25 | 显示全部楼层
cashrwood 发表于 2025-11-6 22:10
Flash的实际寿命可能远超其标称值。
一般情况是这样的 但是也不能指望这种不确定性么
北海道没有冬天 发表于 2026-1-22 14:56 | 显示全部楼层
CIU32L071 主 Flash 典型擦写≥10000 次,配置页约 1000 次;85℃下数据保持 20 年,55℃可超 20 年,105℃时擦写寿命降至约 7200 次,规范操作 + 磨损均衡可延长有效寿命。
时光迷宫 发表于 2026-2-5 09:39 | 显示全部楼层
是滴,对滴绰绰有余了,如果不够那就要反思一下是不是代码有问题
我趴在云边 发表于 2026-2-5 09:43 | 显示全部楼层
CIU32L071 主 Flash 典型擦写次数≥1 万次,配置页仅约 1 千次。85℃环境下数据可保持 20 年,常温下更久,高温(≥105℃)会加速衰减,建议用磨损均衡算法延长寿命,避免频繁擦写配置页。
蚊子的噩梦 发表于 2026-2-6 08:13 | 显示全部楼层
具体擦写次数取决于Flash/EEPROM的类型和质量,但一般来说,10万次的擦写寿命是行业内的标准。
野玫瑰 发表于 2026-2-15 14:38 | 显示全部楼层
车规级安全芯片(如华大 CIU98/CIU32L)Flash,擦写次数一般 10 万次 P/E,数据保持能力常温 20 年(125℃下约 1000 小时)(100 字)。部分型号支持 ECC / 坏块管理,通过 AEC - Q100 认证,适配燃气表等长待机场景,实际应用中合理分区与磨损均衡可延长寿命,满足车规与工业级产品长期稳定存储需求。
又见春光 发表于 2026-3-15 11:34 | 显示全部楼层
CIU32L071 的 Flash 主存储区典型擦写次数 10,000 次,配置页1,000 次;25℃下数据保持≥20 年,85℃高温环境仍可稳定保存数据。
又见春光 发表于 2026-3-17 11:35 | 显示全部楼层
CIU32L071 Flash 擦写与数据保持:主 Flash 擦写次数典型值 10000 次,信息块 / 配置页约 1000 次;25℃环境下数据保持时间 ≥20 年,85℃高温下仍具备长期可靠保存能力,满足智能表计、工业物联网等产品长期稳定、免维护的使用要求。
wanduzi 发表于 2026-4-26 09:32 | 显示全部楼层
你没有指明具体是哪一颗 Flash 型号,我先给出通用典型值与常见分类范围,你可以对照自己的型号手册核对。
Q3233273203 发表于 2026-4-27 13:53 | 显示全部楼层
一般都是10W次 ,有选型需求可以交流 一级代理 V 15813376719
Q3233273203 发表于 2026-4-27 13:57 | 显示全部楼层
一般都是10W次
OceanDepths 发表于 2026-6-5 08:51 | 显示全部楼层
flash 10万次是普遍水平
白马过平川 发表于 2026-6-5 11:04 | 显示全部楼层
数据保持能力取决于具体的存储介质和环境条件,但一般来说,Flash存储器的数据保持时间可以达到10年以上。
我吃小朋友 发表于 2026-6-12 07:23 | 显示全部楼层
在计量场景下,这个擦写次数应该是足够的,因为计量数据更新频率不会很高。
yiy 发表于 2026-6-13 07:59 | 显示全部楼层
普通商用:10,000~100,000 次,主流标称 10 万次;
工业宽温加强款最高可达 50 万次;小容量低功耗型号下限约 1 万次。
討厭和人归類 发表于 2026-6-18 21:02 | 显示全部楼层
数据保持能力方面,Flash/EEPROM 可以保持数据长达10年以上,这对于长期存储需求来说是足够的。
antusheng 发表于 2026-6-22 17:21 | 显示全部楼层
当前累计电量 / 流量、冻结日 / 月数据、事件记录、需量、故障标记;设备设计寿命普遍10~15 年。
DreamWanderer 发表于 2026-7-3 09:39 | 显示全部楼层
NAND Flash(U 盘、SSD、TF 卡)
表格
类型        擦写次数        数据保持
SLC NAND        5~10 万次        常温 10 年
MLC NAND        3000~10000 次        3~5 年
TLC NAND        1000~3000 次        1~3 年
