有PWM转0-10V的小体积方案吗?方案面积越小越好
13897|15
hanzhenAPCPAC 发表于 2025-9-19 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现客益微的PWM转0-10V芯片GP8001,他们的方案看起来非常不错,也很简单,由于板面面积有限,需要更小体积的。
xch
奸商,自问自答  发表于 2025-9-19 15:42
yhl949516359 发表于 2025-9-19 13:47 | 显示全部楼层
频率不高的情况下是不是直接用一个MOS管就可以
qinlu123 发表于 2025-9-19 14:01 | 显示全部楼层
SOT23-6封装还嫌大?
jjjyufan 发表于 2025-9-19 14:54 | 显示全部楼层
用运放做咯
jjjyufan 发表于 2025-9-19 14:56 | 显示全部楼层
这个方案是常见的方案,体积比较大,器件多,GP8001我想看看有没有QFN封装的,更小一点的  发表于 2025-9-30 08:36
秦七七 发表于 2025-9-19 15:37 | 显示全部楼层
厉害了我的哥
vikey_zhu 发表于 2025-9-20 08:31 | 显示全部楼层
提成多少钱,要是高的话,我也是可以帮忙打打叫广告的
chineseboyzxy 发表于 2025-9-20 11:18 | 显示全部楼层
还别说,前几年在东莞时,这个以前叫客益电子的,还给过我两个PWM转电压转电流的DEMO板呢,我一直以为厂家都倒闭不在了。还有I2C转电压转电流的,直接可以单片机数据控制输出。
公司还在的  发表于 2025-9-30 08:36
coody 发表于 2025-9-22 12:05 | 显示全部楼层
如果没有电流、功率要求,就一个RC滤波的事。
GlenX 发表于 2025-9-26 07:55 | 显示全部楼层
精确点就加个二阶低通,非常好了。
 楼主| hanzhenAPCPAC 发表于 2025-9-30 08:34 | 显示全部楼层
MOS不行,需要线性输出的
 楼主| hanzhenAPCPAC 发表于 2025-9-30 08:35 | 显示全部楼层
RC后还需要运放放大和驱动,体积比GP8001还要大
SmartEnergy 发表于 2025-10-10 11:33 | 显示全部楼层
可以检测占空比后重新生成电压输出放大,响应时间要求多快?
