[资料分享] EHS设备设施安全管理系统#设备安全数字化管理平台#LHS智能安全管理系统
5136|0
lihongsc 发表于 2025-9-19 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
EHS设备安全数字化管理平台
EHS是环境(Environment)、健康(Health)、安全(Safety)管理体系的简称,EHS管理体系是将组织实施监控、安全与环境管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等要素有机构成的整体,这些要素通过先进、科学、系统的运行模式有机地融合在一起,相互关联、相互作用,形成一套动态的管理系统。
立宏工业制造EHS管理系统是以EHS体系为基础、以信息化为手段、以IoT技术为依托,进行管理方法的固化,为EHS体系的运行提供一套先进的、科学的管控工具,助力企业真正落实EHS的管理思想,提升企业EHS管理水平。
LHS智能安全管理系统
立宏智能安全EHS管理系统是一款融合物联网、大数据等技术的智慧化解决方案,专注于企业环境(Environment)、健康(Health)与安全(Safety)管理。该系统通过智能化手段实现对设备、产品和生产流程的实时监控与数据分析,帮助企业提升安全管理效率、降低风险。
▍企业数据可视化分析
想掌控企业运营全貌?我们的企业数据可视化分析大屏满足你!可按需在总部与产线模式间自由切换。实时呈现各类关键数据,设备状态、生产进度一目了然。像一车间的折弯机器人与分拣看板,清晰展示运作细节。助你快速洞察业务,为决策提供精准依据 。
· 企业数据可视化分析大屏
· 可根据总部或产线进行切换
▍标准、法律法规库
在机械安全领域,A类标准作为基础,EN ISO 12100为机械安全基本设计原则提供了风险评估及降低风险的指导方向,从源头把控机械设计阶段的安全性,为后续标准的实施奠定基础。B类标准则像是对机械安全各个关键部位与环节的精细把控,如EN ISO 13857规定了防止上肢及下肢伸及危险区域之安全距离,保障操作人员肢体安全;EN 60204-1聚焦机械电气设备通用要求,避免电气故障引发安全事故。C类标准针对具体机械种类,像EN 201:2009针对塑料橡胶机械 - 注塑机的安全要求,让不同类型机械都有专属安全规范,使机械安全标准体系从宏观到微观,覆盖全面。
· 解析了机械安全相关
· 生产安全相关的ABC类标准及法律法规
▍教育培训
在制定培训计划时,我们深入剖析行业发展趋势与岗位技能需求,按照由浅入深、循序渐进的原则,将整体培训周期划分为基础认知、实操演练、综合提升等多个阶段。为确保培训效果,还依据不同阶段匹配相应的培训方法,比如前期以理论讲解和案例分析为主,帮助学员快速建立知识框架;后期着重开展模拟实操与小组讨论,锻炼学员的实际操作能力与问题解决能力。
· 涵盖制定培训计划
· 培训对象
· 课程回顾与考试结果
▍设备评估/验收
设备风险评估改造的机械评估环节,从设备结构、零部件磨损程度、机械传动精度等方面入手,排查机械故障隐患,制定针对性的维护与改造方案;电气评估聚焦于电气系统的安全性、稳定性,检查线路老化、接地保护、电气元件可靠性等,保障设备电气运行安全。
打造安全产品库时,通过自动后台计算PL等级,将设备安全参数录入系统,依据既定算法自动生成风险等级。这不仅方便企业快速查询设备安全信息,还能为新设备采购、旧设备改造提供参考依据,持续完善企业设备安全管理体系,助力安全生产。
· 新设备入场验收三阶段
· 旧设备风险评估改造
· 机械评估;电气评估
· 打造安全产品库
· 自动后台计算PL等级
▍安全检点
当自动点检触发生效时,系统会依据预先设定的周期,精准且持续地对设备关键部位进行数据采集与状态监测。从设备的温度、振动频率到压力数值等,任何细微变化都逃不过系统的“眼睛”。一旦发现参数偏离正常范围,立即启动报警机制,以短信、弹窗等形式及时通知维护人员,避免潜在故障扩大化。
· 自动点检:设定自动点检周期,触发即生效,反之则报警
· 点检计划设定:I/O点检与程序点检相结合
· 通过采集器上报产品实时监控产品状态
· 复合点检监控操作顺序是否规范
▍设备数字化管理
一旦检测到违规操作,预警眼瞬间捕捉异常,以高频闪烁灯光与尖锐警报声双重提醒,将风险扼杀在萌芽。采集器持续稳定工作,极速传输设备运行数据,让设备状态清晰可见。控制器精准调控,确保PLe安全回路稳定运行,为设备安全筑牢防线。指示灯依据设备LOTO状态实时变色,红示危险、绿显正常,一目了然。事件记录与告警记录详实留存,便于复盘追溯,深挖问题根源。当前人数监控功能开启,人员进出数据精准统计,为生产管理提供有力支撑,全方位保障生产安全与高效。
· 搭配智能安全产品,预警眼;采集器;控制器实现PLe安全回路
· 实时监控设备LOTO状态
· 出现违规行为,指示灯的颜色也会随之改变
· 实时查看事件记录
· 告警记录及当前人数监控
▍风险与隐患风险分级管控中,借助专业评估法,细致梳理各环节潜在风险。SCL从工艺流程出发,精准揪出设备故障、操作失误等风险因素;LEC凭借可能性、暴露频率和后果严重性的考量,量化风险程度;L·S依据事故发生概率与后果严重程度,科学评定风险等级。这些数据经系统整合,自动生成直观的风险四色分级图,红橙黄蓝对应高、较高、一般和低风险区域,让风险状况清晰呈现,为精准管控指明方向。
隐患排查流程里,隐患检查表成为排查人员的得力助手,按表逐项筛查设备老化、防护缺失等隐患。一旦发现问题,排查人员通过便捷的移动端或PC端实时上报,系统迅速响应,将隐患信息精准推送至整改负责人。整改过程全程留痕,整改完成后,复核人员依据标准严格验收,确保隐患彻底消除,实现隐患排查治理的全流程闭环管理,为安全生产保驾护航 。
· 风险分级管控:从风险辨识到风险管控
· 点利用SCL;LEC;L·S等评估法自动生成风险四色分级图并对应到相关区域
· 风险等级一目了然
· 隐患排查:通过隐患检查表协助人员隐患排查到隐患上报到隐患整改和复核,实现闭环,实时上报
▍人员行为管理
AI算法盒子利用先进图像识别技术,每秒进行海量数据分析,精准捕捉人员是否正确佩戴安全帽、安全绳等个人防护装备,判断操作行为是否符合安全规范。一旦监测到违规,高分贝警报即刻响起,同时在监控界面弹出醒目标识,迅速通知管理人员。系统还会自动记录违规时间、地点与详细行为,生成完整事件报告,方便后续追溯复盘。通过回放违规视频,分析人员行为轨迹,找出管理漏洞,有针对性地加强安全教育培训,有效减少违规行为,保障工作场所安全。
· 通过AI算法盒子
· 对人员行为及个人防护装备进行实时监测
· 违规即报警,事件可追溯
▍人员定位/健康管理
UWB定位技术如同无形的精密网格,将工作区域细分为无数个精准坐标,实时追踪人员位置,误差不超厘米。智能健康监测手环则贴身守护员工健康,持续采集心率、血压、血氧等关键数据,一旦检测到生命体征异常,系统瞬间响应,高分贝警报声打破平静,迅速锁定异常人员位置。与此同时,设备维修区域门禁系统自动触发保护机制,禁止任何人员LOTO上锁进入,避免因贸然操作设备引发二次危险。现场管理人员在收到警报后,能第一时间根据定位信息找到异常人员,提供及时的医疗救助。直至生命体征异常人员安全撤离,设备维修区域的门禁限制才会解除,保障了工作场所的安全有序,让每一位员工安心工作 。
· UWB精准定位,厘米级锁定行踪。
· 智能手环随身,生命体征全掌控
· 一旦发现异常,即刻报警锁设备。
· 区域门禁紧闭,禁止贸然进维修。
· 人员安全撤离,解锁区域再作业
