[AVR单片机] [求助]关于AD采集的问题
3271|4
 楼主| limee 发表于 2007-2-20 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用atmega8自带的8路10位ADC
采集5~6V直流电压,打算用电阻分压,感觉不太好,哪位大哥给个更好的办法
还要采集300~500mA的直流电流,有没有合适的电流传感器阿(我自己没找到)
或者其他的办法
谢谢!
NE5532 发表于 2007-2-20 13:58 | 显示全部楼层
zsmbj 发表于 2007-2-20 15:34 | 显示全部楼层
电阻分压是最简单的办法啦。
电流要看你的精度了。一般用一个小电阻采样。
jjp1939 发表于 2007-2-26 09:34 | 显示全部楼层
dq002_zj 发表于 2007-2-26 12:41 | 显示全部楼层
回复
对,根据精度要求,用一个小电阻采样,后面最好加一个射随器.
