[AVR单片机] 请大家帮我分析一下液晶屏的程序问题!
3012|7
 楼主| djsjs 发表于 2007-2-22 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从沈文的AVR弹片机书上得到一个8515的液晶屏控制程序进行修改,在16上使用,可是显示不很正常,比如想显示"ABC"结果只显示"A C".请大家帮我分析一下!液晶屏是OCMJ.谢谢!
NE5532 发表于 2007-2-22 14:32 | 显示全部楼层
看下其他的字符如何显示
自己主动找规律,否则把如来请来也帮不了你。
stycx 发表于 2007-2-22 21:07 | 显示全部楼层
先贴代码贴电路吧
airbunny 发表于 2007-2-26 12:54 | 显示全部楼层
很可能是时序不对
一般用IO口模拟总线的时候,可能会因为单片机速度太快而延时部分长度太短而吃掉一个字符,或者显示完全乱…
可以试试把时间调得特别长先看看
cao541603 发表于 2010-7-30 19:05 | 显示全部楼层
程序呢?
discusfan 发表于 2010-8-5 15:06 | 显示全部楼层
有些LCD的例程写得并不是很严密,要安全的话,应当读取lcd的忙标志,再写入数据;另外考虑mcu速度加快后,延时函数的精确性
chenczy 发表于 2010-8-5 18:01 | 显示全部楼层
你可以BCA这样显示一下,看看是不是C没显示还是B没显示再找问题
古道热肠 发表于 2010-8-5 21:55 | 显示全部楼层
先在8515上用成功,再移植到M16就容易了.
书上的,网上的,别人给的,都不可全信,仅做参考,自已亲手测试过的,看到结果的才是高度可信的.
