休眠模式,实测待机电流有 5mA 左右
2728|8
g36xcv 发表于 2025-9-20 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F407VET6 开发板做电池供电项目,已关闭闲置的 UART、SPI 外设并配置了休眠模式,实测待机电流有 5mA 左右,远高于预期。还有什么方式可以更低?
stormwind123 发表于 2025-9-23 11:18 | 显示全部楼层
检查外设时钟是否完全关闭
七毛钱 发表于 2025-9-23 12:19 | 显示全部楼层
关闭不必要的外设时钟。
内政奇才 发表于 2025-9-23 14:19 | 显示全部楼层
进入低功耗模式,Standby 模式 是最低功耗模式,电流可低至 1-2μA。
海滨消消 发表于 2025-9-23 14:20 | 显示全部楼层
优化时钟配置,降低系统时钟频率,关闭不需要的时钟源。
豌豆爹 发表于 2025-9-23 18:21 | 显示全部楼层
未使用的GPIO应配置为 模拟模式或 浮空输入模式,以避免漏电流。
麻花油条 发表于 2025-9-23 20:21 | 显示全部楼层
断开调试接口,可以通过熔丝位或软件配置禁用调试接口。
classroom 发表于 2025-9-23 22:22 | 显示全部楼层
所有外部模块在待机模式下完全断电。
cr315 发表于 2025-9-23 16:22 | 显示全部楼层
代码优化,关闭全局中断,避免意外唤醒。
