[STM32F1] 无法执行MI命令:target remote localhost:3333。
846|18
梧桐uuu 发表于 2025-9-20 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32CubeIDE 和bluepill STM32F103C8T6开发板,但在调试时遇到错误:
最终启动序列错误:
调试器后端返回的错误信息:
localhost:3333: 系统尝试将驱动器连接到已连接驱动器上的目录。
调试器后端返回的错误信息:
有人能指导一下如何配置调试吗?
公羊子丹 发表于 2025-9-21 07:13 | 显示全部楼层
CubeIDE 默认是通过 OpenOCD 在 3333 端口连 GDB,你先确认 OpenOCD 启动没。
周半梅 发表于 2025-9-21 07:14 | 显示全部楼层
看起来像是 GDB 没连上 OpenOCD,能不能贴下你 Debug Config 里的 GDB Client Command 设置?
帛灿灿 发表于 2025-9-21 07:15 | 显示全部楼层
你是用 ST-LINK 还是 J-Link?不同仿真器需要在 CubeIDE 里切换调试接口。
童雨竹 发表于 2025-9-21 07:16 | 显示全部楼层
这种情况有时候是端口被占用了,可以先关掉 CubeIDE,再检查下系统里 3333 端口是不是被其他进程占用。
万图 发表于 2025-9-21 07:17 | 显示全部楼层
Windows 下经常遇到 "系统尝试将驱动器连接到已连接驱动器上的目录",是不是工作路径里有中文或空格?
Wordsworth 发表于 2025-9-21 07:17 | 显示全部楼层
建议你单独启动 OpenOCD 看看能不能跑通 target.cfg,再让 GDB attach。
Bblythe 发表于 2025-9-21 07:19 | 显示全部楼层
要是真没有现成视频,可以参考 AN系列的应用笔记,步骤跟视频差不多。
Pulitzer 发表于 2025-9-21 07:19 | 显示全部楼层
调谐电路就是降低反射损耗,和射频前端设计挺像的。
Uriah 发表于 2025-9-21 07:20 | 显示全部楼层
我记得 ST 社区有人分享过 demo,B站也许能搜到转载。
Clyde011 发表于 2025-9-21 07:24 | 显示全部楼层
要不要我帮你找下 ST 官方 Webinar 里有没有专门讲 NFC 天线调谐的那期?
classroom 发表于 2025-9-23 09:25 | 显示全部楼层
USB线可能接触不良?
cr315 发表于 2025-9-23 10:26 | 显示全部楼层
ST-LINK固件版本可能过旧需要升级一下。
duo点 发表于 2025-9-23 11:26 | 显示全部楼层
目标板供电是否稳定?
elephant00 发表于 2025-9-23 09:27 | 显示全部楼层
端口冲突了?
duo点 发表于 2025-9-23 12:28 | 显示全部楼层
可能防火墙还有杀毒软件拦截阻止了GDB Server的网络通信。
flycamelaaa 发表于 2025-9-23 13:29 | 显示全部楼层
IDE中调试器类型、接口模式或芯片型号配置可能不匹配。
jcky001 发表于 2025-9-23 14:30 | 显示全部楼层
SWD接口可能被意外禁用了?
onlycook 发表于 2025-9-23 15:31 | 显示全部楼层
换一根质量好的USB线。
powerantone 发表于 2025-9-23 15:31 | 显示全部楼层
检查开发板供电正常否。
