[AVR单片机] 求无损数据压缩方法
7045|12
 楼主| erkin 发表于 2007-2-23 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有办法把20个字节通过一系列算法压缩成2个字节,并且可以通过逆运算把这20个字节恢复出来.
平常人 发表于 2007-2-23 12:37 | 显示全部楼层
做梦的时候可以做到,否则不行
fsclub 发表于 2007-2-24 14:57 | 显示全部楼层
看你的内容是什么了.
如果一段一段都是相同的,那有可能,若完全没有规律性,我想是不可能的.
音乐乐乐 发表于 2007-2-25 10:31 | 显示全部楼层
simon21ic 发表于 2007-2-25 17:31 | 显示全部楼层
hoho
具体能否实现需要看你的数据的信息量和采用的压缩算法,不过LZ的数据如果有一定的信息量的话还是很困难的,当然如果是20个同样的数据的话就用RLC,2字节就可以了,哈哈
forbbs21ic 发表于 2007-2-25 19:55 | 显示全部楼层
火星上有这种压缩办法
目前最常用的无损压缩就是rle,lzss,huffman
kaiwen21ic 发表于 2007-2-26 14:01 | 显示全部楼层
哈哈,LZ努力!
ddb_21ic 发表于 2007-2-27 12:33 | 显示全部楼层
压缩算法的性能根目标数据关系很大
对任意的数据,不要说多大的压缩率,就算1/2,都很厉害了
连续压缩10次,就是1/1024,20次就达到1/1M
fsclub 发表于 2007-3-2 09:54 | 显示全部楼层
楼上的
是不是理论上到最后只有1位就足以表达所有的信息了呢?哈哈哈,
再压缩一次,一位都没有了,最后,所有的资料都没有了,信息也就完全表达式了,哈哈哈
simon21ic 发表于 2007-3-4 00:23 | 显示全部楼层
8楼的不现实吧
根据信息论中的数据压缩原理,其实压缩的过程就是去处数据中冗余的过程,也就是说同一种算法,压缩第二次是没有效果的,如果有效果的话说明这个压缩算法有问题.
lixun00 发表于 2007-3-8 15:44 | 显示全部楼层
Loo_jack 发表于 2007-3-8 17:00 | 显示全部楼层
关于压缩
既然是无损压缩,那压缩的多少就取决于冗余数据的多少
如果冗余为0,那你一个bit都压缩不了
如果你的冗余是90%甚至更高
那就有20个字节压缩成2个字节的机会
浪淘沙 发表于 2007-3-8 18:26 | 显示全部楼层
各位这样继续讨论下去,没准那天香农的信息论被你们推翻
图灵奖也离你们不远了。加油!
