[学习资料] 自举电容为什么要串联一个电阻?
2719|73
zephyr9 发表于 2025-11-15 19:05 | 显示全部楼层
选电阻值在10-30欧姆,是为了确保电流适中,避免过载,同时确保电路稳定工作。
线稿xg 发表于 2025-11-15 21:31 | 显示全部楼层
大电流超二极管承受能力,易烧毁或性能下降。
Moon月 发表于 2025-11-20 11:29 | 显示全部楼层
设计充电电路时,设置限流保护电路,确保电流不过大,保护设备元件安全。
天天向善 发表于 2025-11-9 16:29 | 显示全部楼层
选择串联电阻时要平衡限流保护、控制电机速度和稳定电路,三者之间需要权衡。
AutoMotor 发表于 2025-11-21 09:13 | 显示全部楼层
RC滤波网络通过电阻和电容的配合,降低电流的快速变化,起到平滑电流的作用。
antusheng 发表于 2025-11-10 15:25 | 显示全部楼层
抑制开关节点SW的电压振铃,限制自举电容的浪涌充电电流
jdqdan 发表于 2025-11-11 12:13 | 显示全部楼层
在PCB布局留一个0欧姆电阻焊盘,方便调试或修改电路,便于日后替换或增加组件。
AIsignel 发表于 2025-11-27 20:36 | 显示全部楼层
电阻串联就像给电路装了个保险丝,防止电流过大充电过快,保障安全。
未来AI 发表于 2025-11-27 22:47 | 显示全部楼层
可能电路设计不够,需考虑增加滤波器或稳压元件提升保护效果。
朝生 发表于 2025-11-17 18:37 | 显示全部楼层
自举电容串联电阻是为了防止电源在启动瞬间过载,确保电压平稳上升。
软核硬核 发表于 2025-11-17 21:23 | 显示全部楼层
电阻串在MOSFET里会减小驱动电流,这会让开关动作慢下来。
星闪动力 发表于 2025-12-5 16:28 | 显示全部楼层
增加串联电阻能降低MOSFET开关速度,减少开关损耗。
dreamCar 发表于 2025-12-6 20:39 | 显示全部楼层
选串联电阻得考虑保护、速度和稳定,得好好掂量哪个更重要。
LLGTR 发表于 2025-12-7 18:26 | 显示全部楼层
通过使用TVS二极管保护开关,控制自举电容的充电速度,降低电压振铃现象。
明日视界 发表于 2025-12-12 11:18 | 显示全部楼层
电阻串联在MOSFET中会限制驱动电流,导致开关速度变慢,就像汽车踩刹车一样。
未来AI 发表于 2025-12-18 10:19 | 显示全部楼层
大电流超出二极管承受能力会烧毁或衰减性能。需限流保护。
MintMilk 发表于 2026-1-7 22:17 | 显示全部楼层
预留0欧姆电阻焊盘方便日后修改电路,增加灵活性。
流星flash 发表于 2026-1-16 20:48 | 显示全部楼层
调整电容充放电时间,提高单片机稳定性,确保信号及时可靠。
拿走一光年 发表于 2026-1-12 11:24 | 显示全部楼层
自举电容串联电阻是为限制充电电流、减缓电压突变,防止开关管开通时浪涌损坏器件,同时抑制电路振荡、提升稳定性。
理想阳 发表于 2026-1-18 20:45 | 显示全部楼层
RC滤波利用电阻和电容组合减少电流波动,让电流更平稳。
