[电动工具] BLDC电机控制算法
1684|30
abotomson 发表于 2025-9-24 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷电机属于自换流型(自我方向转换),因此控制起来更加复杂。BLDC电机控制要求了解电机进行整流转向的转子位置和机制。对于闭环速度控制,有两个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度功率。
BLDC电机可以根据应用要求采用边排列或中心排列PWM信号。大多数应用仅要求速度变化操作,将采用6个独立的边排列PWM信号。这就提供了最高的分辨率。如果应用要求服务器定位、能耗制动或动力倒转,推荐使用补充的中心排列PWM信号。
许多不同的控制算法都被用以提供对于BLDC电机的控制。典型地,将功率晶体管用作线性稳压器来控制电机电压。当驱动高功率电机时,这种方法并不实用。高功率电机必须采用PWM控制,并要求一个微控制器来提供起动和控制功能。
控制算法必须提供下列三项功能:
  • 用于控制电机速度的PWM电压
  • 用于对电机进整流换向的机制
  • 利用反电动势或霍尔传感器来预测转子位置的方法
脉冲宽度调制仅用于将可变电压应用到电机绕组。有效电压与PWM占空度成正比。当得到适当的整流换向时,BLDC的扭矩速度特性与以下直流电机相同。可以用可变电压来控制电机的速度和可变转矩。
功率晶体管的换向实现了定子中的适当绕组,可根据转子位置生成最佳的转矩。在一个BLDC电机中,MCU必须知道转子的位置并能够在恰当的时间进行整流换向。
FOC技术的市场趋势大量的电机控制应用一直在持续不断地寻求提高效率同时降低系统成本的方法,FOC(Field-OrientedControl,磁场定向控制)因此在运动控制行业备受瞩目,如今已在诸多应用场合逐步替代传统的控制方式。目前,FOC技术已完美匹配BLDC电机,随着MCU国产化进程加快,无感FOC将逐渐普及开。众所周知,无刷电机替代传统的有刷电机是大势所趋,特别是在微处理器性能提升与成本下降的基础上与国家政策倾向,更多的应用即将转入到无刷领域实现产品升级更新。FOC也称矢量变频,它可以精确地控制磁场大小与方向,使电机转矩平稳、噪声小、效率高,并且具有高速的动态响应,所以近年来FOC在中低成本、无刷电机应用中广受市场欢迎。目前FOC已在很多应用上逐步替代传统的控制方式,在运动控制行业中备受青睐。一直以来,电机控制都不是电子工程师的重点领域,许多开发人员因缺乏经验或专业知识而无法轻松设计出必要的控制电路。所以BLDC电机的研发需要额外的时间和技术支持,而这意味着需要更长的开发周期及更高的系统成本,这也是使系统制造商更难以从熟悉的 AC 电机过渡到 BLDC电机的主要原因。比如在电动车应用领域,虽说传统的控制器生产厂家已经意识到市场发展的方向,但原有的技术班底尚无能力吃透FOC软件核心算法,所以在相对较低端的2轮车、3轮车(包括助力车、老年代步车等)等领域难以见到较为成功的产品推广,而在高端电动4轮车(电动轿车、电动观光车)市场,见到更多的是国外的优秀产品和国内厂家的粗制滥造的控制总成。不过,尽管电控长久以来都是中国电子工程师的软肋,但中国企业并不因控制技术难点而沉浸在传统AC电机研发中,近年来关于FOC电机研制在不断推进,空调、四轴飞行器、机器人、医疗设备、数控机床等多领域都广泛运用到FOC技术,FOC电机市场渗透率逐年增涨。
FOC技术与普通马达驱动技术的优势在哪?
■ 无刷直流电机(BLDC)既继承了直流电机良好的调速性能,能够在重负载的情况下,实现均匀、平滑的无级调速,又避免了传统的有刷直流电机进行电刷摩擦换向所导致的电机接触不良、不发电等一系列问题,因此越来越受到人们的关注。
■ 目前市场主流的无刷直流电机的控制方式有3种:FOC、方波控制(也称为梯形波控制、120°控制、6步换向控制)和正弦波控制,三种控制方式各有优势。
■ 方波控制方式的优点是控制算法简单、硬件成本较低,使用性能普通的控制器便能获得较高的电机转速。而缺点是转矩波动大、存在一定的电流噪声、效率达不到最大值,所以方波控制适用于对电机转动性能要求不高的场合。
■ 正弦波控制实现了电压矢量的控制,间接实现了电流大小的控制,但是无法控制电流的方向。FOC控制方式可以认为是正弦波控制的升级版本,实现了电流矢量的控制,也即实现了电机定子磁场的矢量控制。
■ FOC控制按照电机有无传感器(一般为编码器)来区分可以分为有感FOC和无感FOC,前者通过传感器反馈电机转子的位置信息,控制相对简单,但对控制性能要求较高。后者由于电机不带任何传感器,所以在控制中需要通过采集电机相电流,使用位置估算算法来计算转子位置,所以控制难度较大,但是它可以避免传感器故障的风险,并且省去了传感器的成本,同时简化了电机与驱动板间的布线。
■ 大量的电机控制应用一直在持续不断地寻求提高效率同时降低系统成本的方法,这是两个推动改进现有电机控制技术的主要因素,所以在中、低成本应用中,效率是使得FOC比标量和梯形控制方法更受欢迎的另一个原因。
FOC技术与市面上FOC技术的优势与特色
■ FOC 需要复杂的数学算法,这对于普通设计人员来说可能并不熟悉,所以在过去,设计师们通常依赖于复杂的数字讯号处理 (DSP) 芯片来实现无传感器FOC。
■ 而且目前关于FOC技术而言,虽然有多家芯片制造商开发了专用于电机控制的芯片,而且也应用他们的芯片实现了FOC电机控制的相关算法,但是他们的FOC电机控制算法并没有完全开源,只是提供了一个函数API供用户使用。也有一些国内的芯片厂商将FOC控制相关的模块使用硬件的方式集成在了芯片内部,用户只需要去配置一些相关的寄存器就可以使用FOC算法来控制电机。而且也有一些公司也确实是使用了以上的方式应用到了相应项目中。
■ 但是,在目前的市面上没有真正达到开源FOC算法的厂家。绝大多数工程师并没有了解FOC电机控制算法,也没法自己独立的去编写相关代码,仅仅只是局限于对原有非核心代码的小修小补来完成项目的开发。
515192147 发表于 2025-9-26 10:16 | 显示全部楼层
BLDC电机控制算法见视频介绍:
详细资料见:
1CW_无刷电机 磁编码器控制器wTB4.pdf (1.51 MB, 下载次数: 13)
lzmm 发表于 2025-10-2 20:45 | 显示全部楼层
BLDC电机通过电子换向代替传统机械电刷,由定子绕组和永磁体转子组成。
nomomy 发表于 2025-10-2 21:39 | 显示全部楼层
通过测量电机实际转速和期望转速之间的差异,使用PID控制器来调节PWM信号的占空比,以实现对转速的闭环控制。
hearstnorman323 发表于 2025-10-4 10:39 | 显示全部楼层
BLDC 电机的定子绕组为三相(U、V、W),转子为永磁体。控制的本质是:
实时检测转子位置(或估算);
按照特定顺序给三相绕组通电,产生旋转磁场,与转子永磁体相互作用产生转矩。
基本通电逻辑遵循 “六步换向”(每 60° 电角度换相一次,一个电周期内完成 6 次换相)。
mmbs 发表于 2025-10-4 12:58 | 显示全部楼层
通过霍尔传感器或反电动势检测转子位置,每隔60度切换一次电流方向,实现简单的六步换向。
cemaj 发表于 2025-10-4 14:28 | 显示全部楼层
通过控制电流来实现对电机扭矩和速度的控制。基于电机的电流反馈和期望电流之间的差异,通过调整电压来控制电机的转矩输出。
tabmone 发表于 2025-10-4 21:02 | 显示全部楼层
六步换相控制
caigang13 发表于 2025-10-5 15:53 来自手机 | 显示全部楼层
现在直流有刷电机应用越来越少了
weifeng90 发表于 2025-10-5 16:08 来自手机 | 显示全部楼层
BLDC无刷电机的应用确实挺广,现在连电吹风也是无刷电机了。
cashrwood 发表于 2025-10-6 20:02 | 显示全部楼层
速度闭环控制
minzisc 发表于 2025-10-7 08:24 | 显示全部楼层
通过增量式编码器(如 AB 相编码器)输出脉冲信号,计算转子角度和转速。
kkzz 发表于 2025-10-8 09:03 | 显示全部楼层
高性能的控制算法
elsaflower 发表于 2025-10-8 14:54 | 显示全部楼层
基于测量或估算电机转子速度,并将速度信号与期望速度进行比较,然后根据比较结果调整电机的相序。
robincotton 发表于 2025-10-8 19:40 | 显示全部楼层
通过检测转子磁场的变化来确定转子的位置,进而控制电机的相序。
plsbackup 发表于 2025-10-8 21:58 | 显示全部楼层
通过测量电机在运行时产生的反电动势来估算转子的速度,无需额外传感器,但精度可能受电机参数和负载变化的影响。
plsbackup 发表于 2025-10-10 11:11 | 显示全部楼层
通过坐标变换(Clarke和Park变换)将三相电流分解为励磁分量(Id)和转矩分量(Iq),独立控制磁场和转矩。
hearstnorman323 发表于 2025-10-10 15:08 | 显示全部楼层
BLDC电机因其高效和可靠性,在多个领域得到了广泛应用
louliana 发表于 2025-10-11 11:30 | 显示全部楼层
磁场导向控制算法
benjaminka 发表于 2025-10-11 15:10 | 显示全部楼层
通过控制三相电流按正弦规律变化,使定子磁场更接近圆形旋转磁场。
